Чем заменить ICE2A265?
gusek
23-10-2013 10:00
Брал пару штук для замены в БП и обе сгорели как бенгальские огни - брак,перемаркировка и т.п
Нужен аналог или что-то подобное подходящее по параметрам и с минимальными доработками схемы БП.
Что можете посоветовать?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-10-2013 10:18
gusek писал:
Могу посоветовать поиском по сайту воспользоваться, ссылки в правилах посмотреть. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
23-10-2013 11:13
gusek писал:
gusek, возьми тогда ICE2A365 и переделывать ничего не нужно .
gusek
23-10-2013 11:15
rammer, можно,но вот думаю а не будет ли тоже самое,что и с 2A265,т.е не сгорит ли она?
Или их реже подделывают?
Добавлено 23.10.2013 12:17
Нацелился тут уже на TDA16834 - вроде подходит.
23-10-2013 11:40
gusek писал:
gusek, может дело не в браке, а в межвитковом замыкании трансформатора?
gusek
23-10-2013 12:01
segor, моловероятно,но буду проверять трансформатор.
Просто когда покупал 2A265 предупредили,что вероятен брак.
Там дело скорее всего в емкостях обвязки,т.к точно такой БП с такой же поломкой вылечился заменой электролитов в обвязке и родная 2А265 (БП который сейчас мучаю) сгорела не сразу - сам ей помог пока ковырялся с этим БП,т.е при замыкании в трансформаторе думаю 2А265 должна была сгореть сразу,но такого не произошло,хотя наверно и не факт что так должно быть.
А купил новые 2А265,так одна сгорела сразу(оторвало крышу),а другая сперва цыкала(были слышны шелчки из имп. трансформатора),а когда поменял электролиты в обвязке - она пыхнула и все. Сам думаю на трансформатор - буду его проверять.
23-10-2013 12:10
gusek писал:
gusek, подходит ... можешь так же ICE2A280 (ICE2A180)
gusek
23-10-2013 12:43
Из подходящего ничего нет в наличии,есть 2B265,но у неё другая частота,хотя может попробовать?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-10-2013 13:30
gusek писал:
Наоборот, говорят работает http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=263654&highlight=ice2a ... ...
gusek
23-10-2013 15:33
Купил 2А365 - буду пробовать.
Доктор, спасибо,буду иметь ввиду.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Чем заменить ICE2A265?
  • pet 22-221 Чем заменить
  • Чем заменить GFP 840
  • Чем заменить AX3021
  • Чем заменить DAP11?
  • Чем заменить N310AD?
