Стас Гость 195.250.*.*
Братва помогите разобраться со зверьком
Проблема в следующем :
вертикальная полоса на изоброжении,в зависимости от яркости сюжета появляются хвосты этой полосы
цвета гуляют
неприятно для уха жужит когда в дежурке
Память подставлял результат тот же
STV 2160 подставлял результат тот же
Пульсации в питании в пределах нормы
На кого думать ума не приложу
Да и ещё на шине постоянно обмен ,так должно быть?
Всем людям доброй воли SOS  |
tvlord1 Предупреждений: 1 Сообщения: 100
Стас, А проводники к оске припаяны? |
SERGE Участник Сообщения: 2414
| Цитата: |
А в развёртке ? Там строчный драйв от ТДКС питается от 7,5В. Что на базе строчника ? Сигнал должен быть ровный с едва заметным горбылём на заднем фронте с положительной составляющей порядка 1 В. |
SERGE, сигнал на базе конечно мне не нравится ,у него посередине отрицательной площадки сильный отрицательно-положительный всплеск,но смущает то что когда отключаю разъём RGB с кинескопа и убавляю ускоряющее ,то по идее полоса должна остаться если причина её возникновения кроется в развёртке ,а она проподает!?!?.И тогда как связать гуляющий баланс цветов !?!?
Хотя чесно говоря запутался в этой задачке
Посерёдке отрицательной площадки импульса должен ли быть всплеск? |
Стас, если этот вспелеск не достаёт до положительного значения 0,5В бог с ним пока.
Начало переднего фронта импульса открывающего транзистор совпадает по времени с серединой экрана.
А где полоса то ? |
SERGE, полоса посерёдке экрана и ещё у неё хвосты появляются паралельно.Всплеск перекрывает и верхнее пиковое и нижнее пиковое |
На строчном драйве 7,5В? И осмотри все источники с ТДКС на предмет соответствия напруги и отсутствие пульсаций. А строчный импульс запуска с 2160 ровный? А как пропорции растра по горизонтали в норме? Попробуй модулятор кина на корпус посадить кратковременно
думается что полоса на экране это и есть всплеск на базе ( по крайней мере косвенно) А как всплеск по отношению к ИОХ по времени (фазе)| Цитата: |
| Интересно а от чего кин светиться будет
Давай сделаем так --- отключим катоды от схемы и посадим их через 47к на корпус( хотя бы один из них ) растр должен быть равномерным |
Стас, А ПК простая или с модулятором скорости? Модулятор кина тоже на корпус посади |
SERGE, разъеденил сигнальный шлейф ,посадил катод на землю ,всё чисто.
Строчник отпал.Мне кажется эта полоска(полосы)- измерительные сигналы пушек ,потому как цвета тоже гуляют .Характер полосы (полос) неодинаковый то она одна при ярких сюжетах появляются хвосты.Когда уменьшаю ускоряющее до минимума полосы пропадают
SERGE, Напряга 120в в рабочем и 105в в дежурке -это норма?
В дежурке он неприятно жужжит.
SERGE, жужжание также появляется в такт с появлением полос |
SERGE, других микрух нету.С 5 ноги кина RB04-DB04-земля
RB04-DB02-DB03-R803-200в
RB04-C803-R803-200в
Вот такая схемка
Добавлено 08-08-2004 13:08 |
| Цитата: |
Измерительный сигналы пушек в начале кадра сверху видно когда размер сжать. Хотя коссвенно "твоя" полоса может сума сводить АББ
"Слушай ! А не Соболевская ли это часом ?" Может у тебя шьёт что-нибудь. ??
В мыло картинку послал. По ней расскажешь. |
SERGE, на 19 ноге всё в норме |
На 26 ноге 2160 что должно быть???
У меня постоянное ~7,8в ,а по схеме ос-ма есть ,откуда она берётся ведь 26 нога вход,а с других концов только постоянка  |
Стас, залез хрен знает куда. 26 нога это контроль БП. По идее пульсации там могут только допускаться
| Стас писал: | | на 19 ноге всё в норме |
Что значит в норме ? Отсоеденять от схемы пробовал её.?
ТР69 ваще на время ремонта можешь отпаять.
Это шасси обвешано защитами как собака блохами. Пукнет в одной стороне --- завоняет в другой.Искать --- только последовательным отсоединением защит , отдавая отчёт себе в том что делаешь.
На 19 ногу идёт и сигнал ОТЛ от ТДКС. На ОТЛ всё ОК? Пропадание смещения с ОТЛ будет візівать срабатівание защиты.
Я ж тебе нарисовал пример , когда полоса у меня появлялась из-за УНЧ, путём частичной активизации 19 ноги. Ногу пробовал на корпус? кратковременно при работе---- должен ящик уйти в даун
Интересно что на схеме 19 нога обозначена как защита по кадровой , а на самом деле рубит и строчник и БП. |
Стас Гость 212.73.*.*
SERGE, На 19 ноге у меня 5.5в .ТР69 вообще снял.На корпус мыкаю вырубается . 19 ногу вообще отпаял -всё тоже всё также ,единственное что когда 19 нога в воздухе размер по вертикали на 2 см уменьшается .Мне кажется проблема не на этом входе Вначале включения ящика и при отсутствии сигнала на входе может посвистеть и вырубиться без каких либо видимых изменений на 19 ноге .Может ещё какая то нога есть ?? |
| Стас писал: | | Вначале включения ящика и при отсутствии сигнала на входе может посвистеть и вырубиться |
Я тебе про защиту в звуке писал, потому что именно так и выглядело
А на что похож строб ? |
SERGE, может у меня напряга по каким то причинам не может дойти до нормы ?? Но сколько должно быть при диагонали 21" ?????
SERGE, В стробе присутствуют те полосы которые я вижу на экране ,а в остальном он нормальный .Может ТДКС с дуру взять и поменять ? |
Тю! У тебя маленький ящик ?
Тада напруга в норме.
| Стас писал: | | В стробе присутствуют те полосы которые я вижу на экране ,а в остальном он нормальный |
Наоборот! Ты его видишь на экране. Потому что он присутствет в стробе.
Смотри 28н. На неё приходит сигнал для синхронизации и строба. Сигнал H-flay идёт от накала, но ....
Туда ещё заводится какого-то хрена сигнал ABL от ТДКС через RL46.
Смотри сигнал на 4н. ТДКС и всё что к нему подключено. Попробуй ёмкость на корпус подвесить 0,1 |
Стас, твоя полоска на экране совпадает со временем переднего фронта имп. запуска выходного каскада строчника..БП работает синхронно со строчной развёрткой
Т.е. верезг в БП , полоса на экране и стробе синхронно с каким-то одним сигналом в 2160. Этот сигнал под протектом. Может блокироваться от условий. Что с ТР54 ? |
SERGE, если не в тягость сними ос-му с 4 ноги тдкс
SERGE, ТР54 снял вообще ,изменений нет
SERGE, Когда прикладываюсь к 28 ноге 2160 полоска начинает рябить и ящик свистеть начинает
Нет она не совпадает с с началом переднего фронта |
| Стас писал: | | ТР54 снял вообще ,изменений нет |
Значит сифонит не отсюда
| Стас писал: | | она не совпадает с с началом переднего фронта |
Середина экрана это начало открытия строчного транзистора во всех развёртках а не толко в твоей. Что то твои эпюры запуска не похожи на правду. Н а базе строчного транзистора передний фронт должен быть ровный как попа младенца |
SERGE, Я думаю что помеха заходит с 28 и 19 ноги 2160 ,но как объяснить что эпюра на этих ногах нормальная ????????????????? Что то мне кажется это СПЛИТ меня вокруг пальца водит.Такие глюки вообще встречаются в ТДКС ?? |
SERGE, Ты можешь мне дать точные эпюры с 4 и с 7 ног ТДКС
| SERGE писал: | | Середина экрана это начало открытия строчного транзистора во всех развёртках а не толко в твоей |
Я имел ввиду что у меня помеха не совпадает со временем переднего фронта импульса запуска |
zeppelin Участник Сообщения: 629
Мда .
Вопрос - по СКАРТу сигнал подавался - так же помеха появляется ? Может с радиоканала "лезет" помеха ? |
Гость 213.179.*.*
zeppelin, тут похоже синхронность строчника и БП. Где-то что-то общее в 2160 |
Freddi Участник Сообщения: 471
| Стас писал: | | SERGE, Я думаю что помеха заходит с 28 и 19 ноги 2160 ,но как объяснить что эпюра на этих ногах нормальная ????????????????? Что то мне кажется это СПЛИТ меня вокруг пальца водит.Такие глюки вообще встречаются в ТДКС ?? |
Стас недавно в ICC9 менял HR6456.
Родной 40308-25 давал туже проблемму что ты описал выше.
Убери контрастность и увидеш что помеха уйдёт. |
zeppelin, нет радиоканал отброшен я отключал 9,2,3,4,5,6,7,40,41,42 у 2160 всё так же
Гость, по идее да ,но что общее????Кругами хожу вокруг 2160 все ноги пробовал отрубать
Freddi, контрасность нет ,но когда ускоряющее спускаю до видимого минимума то помеха пропадает ,но что это мне даёт ??? Ни в одном входящем сигнале 2160 я не вижу этой помехи ,будто она в 2160 формируется В первую очередь на неё и подумал ,но подставлял всё то же .
Строчник относил на проверку HR прибором сказали всё в норме
А по какому критерию принял решение по замене строчника в своём ящике? |
Стас шьёт по высокому определяется подстановкой.
Сам немного нэрвничал
Намедни кин 32" примерно так подшивал у знакомого
в тех сервисе, тоже меняли всё (даже доску) пока
аппарат похожий не принесли .Тото было радости
Меняй TDKS (пусть клиенты проплатят) 20 $ всего |
Freddi, У меня 40308-28 .Кин 21" . Может ссылочку дашь где есть такой ? |
Freddi, весь инет перерыскал, это где это такой за 20$ есть??  |
Я приблезительно грил ,а его цена 28$ в Киеве и 10-15$ китай. |
