ICC17 - не включается, вопрос спецам...
Sh_Ar
28-08-2006 10:01
Прочитал все, что нашел в старых темах, но ничего похожего не нашел. Шасси при подаче команды ПДУ или клавиатуры переключается в режим ТАЙМЕРА, появляются заниженные вторичные напруги, появвляется 5-вольтовое питание на про-це, идет опрос ПЗУ и 24С16, напряжение U TIMER при этом 9,5 В . Затем все замолкает и шасси уходит в дежурку. Я понимаю, что это возможно если активен сигнал POWER_FAIL, что и на самом деле имею в схеме. Чтобы снять его я выпаял RR86, но ничего не изменилось. Еще попробовал подкинуть прошивку, но опять же ничего не изменилось. Где искать? И насколько это критично U TIMER =9.5В ?
Забыл добавить - естественно нет команды РО на включение 8 В
Sh_Ar
28-08-2006 14:45
Жду советов бывалых...
remtv
28-08-2006 15:11
Sh_Ar, попробуй память не шить, а поставить чистую
Sh_Ar
28-08-2006 15:23
Так я слышал, что это одно из немногих шасси, которое с чистой памятью не стартует..
Или я не прав?
Killpro
28-08-2006 15:39
У некоторых стартует подшучивать, дразнить , а у некоторых не стартует недовольство, огорчение . Тут уж мнения разделились. Проверь строчник.
для начала
Sh_Ar
28-08-2006 15:47
Проверю обязательно, хотя оснований не вижу...
Sh_Ar
29-08-2006 08:28
Память чистую ставил - без изменений..Пробовал включать без памяти - ругается. Удерживая красную кнопку ПДУ в дежурке случайно перевел его в режим блокировки, т.е. теперь он находится постоянно в режиме таймера - можно спокойно мерять режимы. Еще заметил - занижено и напряжение +UA, из которого делается 12 В.
Из всего прочитанного не совсем понимаю, как в режиме таймера осуществляется стабилизация вторичных напряжений на уровне 50%..
вова80
29-08-2006 09:05
у меня такая же хрень с ицц17 пока ещё особо не сидел с ним,на этой неделе сяду и занего,посмотрим может у меня быстрее пойдёт
Александр Бородин
29-08-2006 10:18
Попробуй запустить в сервисном режиме: держа нажатыми P- и V- включи сетевой выключатель а кнопки держи дальше секунд 10 - 15, может так запустится.
Sh_Ar
29-08-2006 10:32
Уже не помню - но по-моему это первое, что я пробовал. Насколько всеже критично, что напряжение U TIMER = 9,4 V?
euroserv
29-08-2006 11:01
Отправил по почте вход в сервис,коды ошибок Может поможет
Sh_Ar
29-08-2006 11:09
Спасибо, но у меня есть фирменный мануал.
Александр Бородин
29-08-2006 11:10
Проверяй всю мелочёвку в цепях включение: IP50, TP71, TP67, и всё прилежащее.
Sh_Ar
29-08-2006 11:24
Телевизор дома - обязательно проверю. Но всеже как в режиме таймера осуществляется стабилизация вторичных напряжений на уровне 50%..?
вова80
29-08-2006 15:58
у тебя же строчник не стартует?
если я правильно помню то пока не запустится строчник напруги будут занижены
Немцов
Гость 194.186.*.*
29-08-2006 16:03
Sh_Ar писал:
Sh_Ar, из схемы видно, что POWER_FAIL активируется в том случае, если напруга на базе ТР86 меньне, чем на эмитере. Все пути идут на строчник(CL14, CL16,TL14), кадровую и на ТР90. А вот работа ТР90 не совсем ясен.
zheka
29-08-2006 20:08
По техбюлетню одна из причин - RP63
Sh_Ar
30-08-2006 08:22
RP63 в порядке. Строка, естественно, не пускается - нет 8 В, потому что РО - низкий уровень..
Немцов
Гость 194.186.*.*
31-08-2006 07:20
Sh_Ar, а есть ли попытка запуска строк? Это легко проверить осцилом. В момент включения контролировать HDRIVE вплоть до базы TL34.
Sh_Ar
31-08-2006 13:22
Нет никаких признаков запуска..
Олег спец
31-08-2006 16:31
начни с кондеров
проверь rp76
отключи строчник
подцепи лампочку
включай
смотри напряжение на лампе
если нет напр. смотри tda8134
итд.....
Scorpion
01-09-2006 01:11
zheka писал:
А без тех бюлетеня причина в ТР71!
Sh_Ar, Меняй его!
Sh_Ar
07-09-2006 09:43
ТР71 - это было бы слишком просто....
BELG
Бельгийский четыреждыдед
07-09-2006 14:07
Sh_Ar, В момент включения,появляется ли питание на кадровой развёртке. Если да то сколько В?
Sh_Ar
07-09-2006 14:21
Мой вопрос только тем, кто хорошо знает это шасси.
Какой может быть разговор про кадровую, ... строчник, если не появляются 8 В на видеопроцессоре?
Или я не прав??
BELG
07-09-2006 14:38
Sh_Ar, Не прав,я сам буквально два дня назад ремонтировал данное шасси,с теми же симтомами что описал ты выше.Прочитав в поиске все темы всё сводилось к кадровой,я проигнорировал. На второй день решил всётаки поверить,и проверил питание на ИС кадровой , шок и моё удивление ,что там НОЛЬ. Заменил кадровую,пару предохранителей по питанию и ВУАЛЯ, ТВ пустился.
Я не утверждаю данную неисправность в твоём случае,но всё же есть питание на кадровой?
Sh_Ar писал:
А ошибку отмаргивает ?
Sh_Ar
07-09-2006 16:05
Морганий нет, а для того, чтобы процу понять, что нет кадровой надо сначала пустить строку - питание на калровую берется с ТДКСа...
BELG
07-09-2006 18:03
8B появится только при постояном режиме " ON "
TL431 рабочий? и проверь транзистор ТР67 .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ICC17 - не включается, вопрос спецам...
  • Вопрос к спецам по 70GS-61S
  • Thomson ICC17, Не включается в рабочий режим.
  • THOMSON 25DX25KG шасси ICC17 не включается
  • Thomson 29DX25KG шасси ICC17 не включается
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
