[ Тема закрыта ] Shinco LEDTV-3206A шасси CV9202H-TPW, БП CVB32005 опознать
aasa
06-02-2015 15:42
Shinco LEDTV-3206A chassis CV9202H-TPW,power CVB32005
Тип панели: ST3151A05-5
Flash: W25Q64BV
CPU/MCU:под радиатором
Опознать шим SOT23-6 IC3 (marking code GKO) Б/П CVB32005.
Проблема Power CVB32005,заменил весь комплект,не могу опознать IC3 SOT23-6 (marking code GKO).
Ставил вместо IC3 SOT23-6 (marking code GKO) шимки SG6848,LD7535,OB2263,OB2273 с доработкой согласно даташитам (R7 =240к-75к),идут пульсации вторичных напряжений.
Может сталкивался с таким БП?
Фото и зарисовка схемы (в оригинале) - https://yadi.sk/d/jjKo55jleWKYC
AlexP
06-02-2015 17:33
aasa, AP3105NV http://www.datasheetspdf.com/PDF/AP3105NV/830261/1
06-02-2015 18:21
aasa писал:
Ставил вместо нее SG6848,LD7535,OB2263,OB2273
резистор по 3-pin установить согласно DataSheet_а и 431 заменить на правильную ( смотри внимательно на цоколёвку , она может отличаться ) ... тогда всё будет работать .
aasa
07-02-2015 06:59
rammer,резистор по 3-pin устанавливал согласно datasheet_а- от (240к-75к),при этом только Uвых. немного повышается,
а пульсации остаются.А TL431 я брал с донора,как и GKO-IC3,все Uвых=12V и 63,3V для LEDов и ТВ работает.
Добавлено 07-02-2015 07:08
AlexP,нашел я на днях этот даташит AP3105NV,но найти у себя в городе не смог,нашел даташит просто AP3105 без NV ,
и сомневаюсь заказать у китов.
07-02-2015 09:44
aasa писал:
aasa, в чём заключаются твои пульсации ?
Ниже аналогичная схема с участием OB2263 = LD7535 = SG6848 , всё то же типовое включение .
aasa
07-02-2015 09:56
rammer,посмотри на печатку-что у сгоревшего Б/П,чтоу донора с 3 ноги IC3 (GKO) R7 не стоит,я же писал,
что снятая IC3 (GKO) с донора ТВ заводит и все ОК!
master-X79
07-02-2015 10:03
aasa, какая емкость на Vdd стоит ? Если 4, 7мкФ, то поставь 22. Резак на третью ногу, я всегда 100кОм ставил.
07-02-2015 11:39
aasa писал:
aasa, завод предусмотрел печатку под микросхемы различных производителей . Стоит всего лишь добавить недостающий резистор или конденсатор во 3-му pin согласно DataSheet на имеющийся ШИМ и всё будет работать .
master-X79 писал:
достаточно будет 10 mF , при повышенном ESR и 'усыхании" её до 1mF будет наблюдаться постоянная релаксация и отсутствие стабилизации .
P/S: если совсем невмоготу , то можешь переделать по вот этой схеме http://monitor.net.ru/forum/gs8300-info-442351.html#3523537
07-02-2015 12:16
aasa, заодно заголовок своей темы подправь пожалуйста http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533201
aasa
07-02-2015 14:16
master-X79,емкость на Vdd стоит 4, 7мкФ.В данный момент на моем Б/П стоит OB2273 и наблюдаться постоянная релаксация Б/П,
Завтра попробую изменить емкость до 22мкФ.
Добавлено 07-02-2015 14:23
Captain,все ОК! Если что не так сообщи...
07-02-2015 14:48
aasa писал:
заголовое твоей темы не окей. Прийдет Сша и тебе корзина. Что сложного нажать в первом топике кнопку "изменить" (справа вверху топика) и изменить название своей темы?
ФАРТ
07-02-2015 18:07
Captain писал:
и тебе корзина
После уговоров не корзина, а памятка навека. недовольство, огорчение
aasa
09-02-2015 12:22
master-X79,емкость на Vdd стоялаС3=4, 7мкФ, я поставил С3=10мкФ. Сейчас на моем Б/П стоит OB2273-вместо GKO,
на третью ногу, поставил R7=100кОм на корпус. Все завелось!
Спасибо всем за помощь,никогда бы не подумал,что такая мелочь( С3=4, 7мкФ исправная),столько времени унесет.
Всем удачи,тему закрываю.[/b]
master-X79
09-02-2015 12:40
aasa писал:
Заголовок исправь, а то медаль схлопочешь гы-гы
aasa
09-02-2015 12:56
master-X79,вроде ФАРТ одобрил мой отредактированный заголовок.
Если что не так подскажи,пожалуйста.
master-X79
09-02-2015 12:59
aasa писал:
Где? гы-гы
Вот так исправь Shinco LEDTV-3206A шасси CV9202H-TPW, БП CVB32005 опознать ШИМ.
ФАРТ
09-02-2015 21:55
master-X79 писал:
Где?
постом выше.
Список форумов» Телевизоры» Опознать элемент» Shinco LEDTV-3206A шасси CV9202H-TPW, БП CVB32005 опознать
  • TV TECKTON Mod.tl-26a2 Шасси KS 1a, опознать элемент
  • SAMSUNG UE40H5000AK Шасси U8AB опознать м/к
  • Sony KDL-32EX600. шасси AZ1-K. опознать SMD микросхему.
  • Philips 26PF7321/12 шасси LC4.31E AA опознать элементы в БП
  • Шасси CV59H-BPW помогите опознать элемент
