Сгорела микросхема IC251 в магнитоле Pioneer DEH 2110 UB.
Ramuses
Гость 78.85.*.*
12-06-2009 19:18
Сгорела микросхема IC251 в магнитоле Pioneer DEH 2110 UB. Чем ее можно заменить или как починить?Хочу пояснить.Один мой хороший знакомый подключал акустику к новой магнитоле.Как уж он это делал, я не знаю,но в результате,с его слов,из корпуса пошел дым.При вскрытии обнаружил выгоревший элемент IC251,да так, что с большим трудом прочитал надпись на корпусе(А6 в верхней и 8Т в нижней строке)
Серж66
12-06-2009 19:56
спрашивай derkach может он знает магнитола из новых схем ещё не видел.
И исправь магнитола не сгорела, её кто то спалил.
KleoM
12-06-2009 20:19
Можно конечно и без схемы попробовать узнать, но для этого надо внимательно прочитать и выполнить вот это - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204119
Виктор Ст.
12-06-2009 21:53
Ramuses писал:
предположительно элемент IC251(надпись на корпусе A68T). Чем ее можно заменить или как починить?
Элемент IC251 с надписью на корпусе A68T можно заменить на такой-же элемент с такой-же надписью на корпусе.
Добавлено 12-06-2009 21:58
Ramuses писал:
Сгорела магнитола Pioneer DEH 2110 UB
Ramuses, как это понять?Можна было описать по конкретнее,например-не включается,или нет звука ???
Ramuses,мой тебе совет-сдай аппарат на ремонт специалисту.
fantozzi
13-06-2009 05:25
Эта микруха очень редко погибает в одиночку , в большинстве случаев за ней и проц уходит.
Ramuses
Гость 78.85.*.*
14-06-2009 10:33
Спасибо,fantozzi.Если я правильно понял искомая микросхема-BD6538G.Осталось узнать,где ее найти.
Tolya
16-06-2009 12:23
Ramuses, пока токо в сервисе
Список форумов» Аудиоаппаратура» Сгорела микросхема IC251 в магнитоле Pioneer DEH 2110 UB.
  • Автомагнитола Pioneer HC-393, сгорела микросхема
  • ERROR 11 в магнитоле PIONEER DEH-2950 MP
  • Вход AUX в магнитоле Pioneer DEH-P5850MP
  • Sven BTR5-10 сгорела микросхема.
  • сабвуфер, сгорела микросхема AN 2051.
