Помогите опознать IC1 501С солнечного зарядного от Winston
krugolet
14-09-2013 03:21
Помогите опознать IC1 солнечного зарядного от Winston из рюкзака.
Пришел такой рюкзак с зарядкой
http://prizehunter.ru/viewtopic.php?f=6&t=2354
На радостях воткнул заряжать чужой Iphone – сначала нормально, но чуть позже устройство стало греться и айфон писать "зарядное не поддерживается" и на выходе устройства вместо 5.8v - 4v
В схеме бекапный аккумулятор на 3.7v, его заряд тупо через D1 (0.16v падение, шотки) с входа DC IN, то бишь солнечной батареи..
Надпись на плате FUDA-001 FUDA121115
на IC1 - НАДПИСИ 501С и НИЖЕ 1147 - накоротко ПРОБИТЫ 1 и 3 ноги
4v идёт через D2 (шотки), а повышение до 5.8v идёт через L1 и IC1
то бишь повышающая микруха только с одним внешним дросселем.
Дополнительно:
В схеме стоят три S8050D, два из них (Q1,Q2) в параллель подключают третий вывод IC1 к земле, видимо когда напряжение на аккумуляторе достаточное (Q1,DW1,D3,R3,R4,R5).
Из недостатков - красный LED светиться даже тогда, когда устройство выключено. Дело в утечке диода D1?
плата
обратная сторона платы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
14-09-2013 04:52
krugolet,
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
тамплиер
27-09-2013 15:40
Может LM317 подойдёт???
krugolet
14-02-2016 18:16
нашел, что это, 501C
Step UP PWM DC-DC converter RICOH
RH5RH501C - не купить такое, купил RH5RH501A - поставлю, отпишусь о результатах
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать IC1 501С солнечного зарядного от Winston
  • помогите опознать ШИМ зарядного устройства asus
  • Опознать ШИМ зарядного устр.ноутбука Chicony A060R001L
  • ШИМ зарядного устройства General Technologies
  • Помогите опознать шим DC/DC
  • Помогите опознать sot 23-5
