ищу даташит на микросхему IC04-P17W
mono
12-04-2016 13:31
Схемы с ней нахожу, а именно даташита никак, 8 пин соик.
12-04-2016 18:08
mono писал:
mono, срани схему включения с TL3208
mono
12-04-2016 21:16
схема похожа, но у меня мосфетом управляет, и распиновка друая, ну и термопары нет.
13-04-2016 10:16
mono писал:
mono, тогда давай подробнее....
- что за девайс?
- чем управляет МС?
Или выложи схему....
mono писал:
Схемы с ней нахожу
mono
13-04-2016 12:42
Щипцы для выравнивания волос BabyLiss, микра управляет мосфетом, схему включения не могу уже найти. Питание микры 1 пин, стаба на плате не видно, наверное встроенный, висит 5 Вольт, на 2 пин с переменника, 3 пин на затвор, 7 пин земля.
14-04-2016 01:41
mono, IC04-P17W - производитель CONAIR, даташита в свободном доступе, нет.
Судя, по твоему описанию, функциональное назначение этой МС - Smart Iron Controller или Ceramic Heat Controller. В качестве ознакомления, можно воспользоваться доступной информацией на PT8A3xxxx от Pericom, например - PT8A330xA/B
mono
16-04-2016 07:54
segor, спасибо, если клиент не откажется от ремонта, срисую схемку с платы.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» ищу даташит на микросхему IC04-P17W
  • Ищу даташит на микросхему BA49183
  • Даташит на микросхему wt61p8
  • Ищу даташит на микросхему SI 1125
  • ищу даташит на микросхему R2A15108SP
  • Нужен даташит на микросхему DDA 003A
