Ярослав Участник Сообщения: 300
При включении не работает инвертор (на экране еле заметно изображение). При касании щупом осцилла ножки конденсатора С11 (стоит на выходе высокой на лампу) изображение стает нормальное. Выключив ноут и включив на протяжении короткого времени (10-15 сек) изображение в норме. После некоторой паузы опять нету изображения. Конденсатор менял. В чем проблема, может уже лампа подсветки "прощается"? |
d2o Мастер Сообщения: 3641
Ярослав, а лампу подкинуть никак что-ли? По вторичке осцилом вообще-но не лазают, чревато это бывает. И еще: при появлении чего-то то при касании чего-то щупом в первую очередь смотреть емкости 100-1000 пик на землю. Понятно или еще раз объяснить? |
Осциллом работаю посредством щупа 10:1. В инверторе на выходе (преобр.DC-AC) на лампы стоит единственній кондюк, который, как писал выше менял. Лампы, конечно нету, апробыровал бы уже давно... |
Mikkey Участник Сообщения: 1192
Если не путаю модель, на плате инвертора есть два смд резистора, корпус у которых больше остальных, у одного из них один край отваливается, пропаяйте - и заработает.
Наверное модель все таки не та, а резисторы и другие элементы я уже пропаял...спасибо |
sasa_c Новичок Сообщения: 12
А проверь, есть ли небольшой ток холостого хода через выходной трансформатор, когда блок питания ламы не работает, т.к. возможно блок собран по схеме автогенератора, если нет то проверь цепь запуска, либо резистор для создания небольшого приоткрывающего тока в цепи базы. Или попробовать создать этот ток искуственно. Так был сделан IBM THINKPAD 700. Там блок питания запускается в режиме автогенератора, а потом подачей на базу отрицательного запирающего напряжения производится регулировка яркости. Возможно в твоём случае тоже. |
| Mikkey писал: | | Осциллом работаю посредством щупа 10:1 |
это не спасает
| Mikkey писал: | | на лампы стоит единственній кондюк |
да ну неужели? ... а в ОС ?? |
d2o - что имеется ввиду - не спасает. Это ж не ЭЛТ - где напруги посерьзнее
Я не понимаю твоей предвзятости к моим вопросам... |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 3582
Ярослав, трансформатора на подкидку нет ? |
К сожалению...  |
d2o, а не перепутал автора цитат?  |
Mikkey, нет не перепутал, браузер перепутал. сори.
| Ярослав писал: | | Я не понимаю твоей предвзятости к моим вопросам... |
Почитай темы, созданные тобой, и все поймешь
Что такое "щуп осциллографа" и как он может влиять не неисправную/исправную схему знаешь? Или напомнить?  |
Щуп создаёт небольшой всплеск при подсоединении к схеме блока, если используешь 1:10 то у него входная ёмкость 9-11 пф.
Попробуй просто подсоединить конденсатор указанной выше ёмкости к той точке в которой начинает всё работать. Это точно отсутствие запускающего импульса. |
sasa_c - в первом посте написал, что кондюк менял...
d2o, а я никогда в жизни в чужом белье не роюсь и не смотрю кто что пишет (имеется ввиду историй переписок). Раз человек написал, значит оно ему нужно. А чтобы в чужих постах искать поводы для насмешек - это только для молодых и "понтарей" ... Сказано не в обиду...Ведь здесь не все "однокласники", приходят и первокласники и старшекласники и даже детсад...Сделай себе закрытый форум и обсуждай с "себеподобными" серйозные темы. |
| Ярослав писал: | | sasa_c - в первом посте написал, что кондюк менял... |
Ну не то ты менял, те то!  |
