Ноутбук IBM ThinkPad 760C 199) время CMOS не меняется
Список форумов» Корзина (Recycled)
Growerr
05-10-2018 23:27
Приветствую! И прошу помочь вот с каким делом...
Имеется 20-летний ноутбук IBM ThinkPad 760C. Сразу после включения издавал долгий писк, на экране ничего не показывал.
Разобрал, продул, собрал обратно - ноутбук включился. Но один раз. Мучил его, мучил. Пришёл вот к чему:
После разборки\сборки включается только 1 раз. Включился, и предлагает установить время и дату. Потом выводит ошибку 00163. Если нажать F1, то продолжается загрузка ОС. Можно работать сколь угодно долго, можно перезагружаться с помощью Ctrl+Alt+Del - всё будет нормально. Только после каждой "мягкой" перезагрузки ноутбук опять будет предлагать настроить дату и время. Но теперь это можно пропустить, нажав CANCEL. А вот если выключить ноутбук кнопкой, то второй раз он уже не включится - издаст долгий писк, на экране ничего не покажет.
Чтобы ноутбук опять включился, надо вынуть батарейку CMOS, или отсоединить клавиатуру (батарейка CMOS расположена в клавиатурном блоке).
Отсоединяем батарейку или целиком клавиатурный блок, ждём ~15 сек, присоединяем обратно, и только тогда ноутбук включится. Но опять надо установить время и дату, и т.д...
Я поменял обе батарейки - таблетку CR2020 и сборку аккумов на 3.6 вольта. Ошибка 00163 не пропала.
Присоединил заведомо рабочую клавиатуру от похожей модели IBM 765D - ничего не изменилось. Т.е. дело не в батарейке CMOS и не в клавиатурном блоке.
Да, самое главное!!! Дата и время, которые я задаю при первом включении ноута не меняются! Как задал при включении дату и время, загрузил Win 3.1, поработал, перезагрузил ноут с помощью Сtrl+Alt+Del – настроенное время не изменилось ни на секунду...
В БИОС с помощью F1 зайти не получается. Т.к. чтоб войти в БИОС, кнопку F1 нажать ДО включения ноутбука. А поскольку ноутбук требует настройку даты и времени при каждом успешном включении, то до входа в БИОС дело не доходит.
Обновить БИОС не могу, т.к. стоит пароль супервайзера, И при попытке обновления программа сообщает, что сначала пароль надо отключить. А в БИОС-то я войти не могу...
Прочитал кучу информации на зарубежных сайтах. Ошибка 00163 лечится заменой батарейки CMOS. Но тут замена не помогла.
Извиняюсь за длинную простыню - пытался поточнее описать неисправность.
В общем, прошу совета, почему часы CMOS не тикают? Что можно сделать?
Буду благодарен за любые полезные советы!
Sergej
06-10-2018 10:54
Growerr, на этом форуме к оборудованию (осциллограф) требования те же.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=142291
Growerr писал:
Vladimir1112 писал:
Осцилограф в наследство не оставили?
Увы, осциллографа не оставили...
Погуглил эти кварцы - копеечная деталь. Я б, возможно, смог бы его перепаять. Знать бы где его искать в ноубуке...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
06-10-2018 11:24
Ипать.Шедевр! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Sergej
06-10-2018 12:05
Сандро, обидеть клиента норовит каждый, нет, чтобы подсказать, что кварц - это "маленькая, как правило чёрненькая деталь" гы-гы
Я всё мечтаю прикрутить куда-нибудь тему, которая вроде бы и есть на нашем Форуме, но как-то размазано
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
а как качать колеса, если нет насоса ?
поменять род деятельности или купить !!!
Вы полезли в ремонт дорогостоящей техники с желанием получить за свою работу деньги ?
Будьте добры изучить матчасть и имейте необходимое оборудование для этого !
Иначе Вы мало чем отличаетесь от гадалок и прочих аферистов в других областях.
С помощью старого папиного тестера Ц20 Вы не зальете прошивку в флеш и паяльником с базара Вы не отпаяете мост
никто не навязывает покупать лексус, но для передвижения по автодорогам необходим хотя бы жигуль
Growerr
06-10-2018 12:42
О, Левши с "осцилографом" подтянулись... улыбка))
Что, бизнес не прёт? Потенциальные клиенты узнали про интернет, и теперь чинят всё сами? улыбка))
А я ещё думаю, если 3000 сообщений у пользователя, значит он, наверное, много знает, и помогает советами. Хе. Пустышка...
!!! Предупреждение :
  И Вам не хворать
Sergej
06-10-2018 12:51
Growerr, я на один вопрос отвечу, поскольку у тебя гугль тоже поломался
Как искать: https://yandex.ru/images/search?text=32.768&stype=image&lr=178 ...
И откланяюсь гы-гы
Growerr
06-10-2018 13:04
Спасибо, конечно. Именно это я и гуглил.
Но там по ссылке 10 разных вариантов кварца. Какой из них используется в 20ти летних ноутах IBM? Где обычно установлен? Ответов на эти вопросы я ждал...
А у вас тут атмосфера всеобщей травли всех, у кого дома нет осциллографа.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
06-10-2018 13:05
Growerr писал:
Что, бизнес не прёт? Потенциальные клиенты узнали про интернет, и теперь чинят всё сами? ))
Пока клоуны типа тебя будут совать свой нос туда,куда кобель хуй не совал,с бизнесом будет порядок.Дебилы-недоумки ничего не смогут починить,потому что в интернете им советы дают такие же дегенераты.
Sergej
06-10-2018 13:10
Growerr писал:
Не понял, кто и с какого форума должен в нерезиновую приехать, разобрать и посмотреть, что именно и где у Вас установлено?
Или нагуглить схему и по ней определить, где установлены кварцы? гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
06-10-2018 13:16
Growerr писал:
Дебил тупой,ты бы первую страницу прочитал,хер столичный.
О проекте:
Этот сайт был создан в 2001 году, специалистами, и для специалистов в области ремонта аппаратуры (мониторов, телевизоров, аудио, видео техники, и тд). Цель проекта - совместными усилиями Участников, облегчить и улучшить качество ремонта методом обмена технологией, советами, необходимой документацией, помощи и поддержки молодых специалистов.
Sergej писал:
Это клиника,Сереж.Следующий вопрос будет про пЫлярность на вилке.А меня еще тут воспитывали,когда такой же клоун по моему "совету" банку сетевую в телеке развернул. помираю со смеху!
Sergej
06-10-2018 13:25
Сандро писал:
одобряю
Из жизни:
В таксопарке ещё при Брежневе переклепали тормозные колодки. Мастер был неплохой, многие к нему в очереди стояли.
Вроде всё нормально, но "Москвич" при торможении стал ПИЩАТЬ... Клиент в за**пу - как так?
Мастер возьми да брякни "солидолом смажь". Клиент ушёл...
На суде после аварии впаяли только "незаконную трудовую" - потому что ни раненых, ни жертв не было.
Сандро писал:
Это клиника
Понятно, эмоций не вызывает.. гы-гы
Growerr
06-10-2018 14:52
Я тему вообще-то пометил как "решённую". Чтоб вы свою желчь в других местах изливали...
Ну, фигли, счётчик сообщений накручивать же надо!
Прошу тему закрыть!
Sergej
06-10-2018 14:59
Growerr писал:
Накручивай.
помираю со смеху! Если что, от сообщений в "Корзине" толку нет - через 5 дней всё равно все сообщения тут самоуничтожатся
Список форумов» Корзина (Recycled)» Ноутбук IBM ThinkPad 760C 199) время CMOS не меняется
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
