Монитор IBM G50 модель 6543-302, первоначальная проблема - отсутствие высокого. Обнаружил отгоревший 1-й вывод FBT, прозвонил пипку на 40 МОм - не звонится. Включил - негромкие щелчки, и монитор уходит в защиту. Измерил ёмкость анодного конденсатора - 1600 пФ. Помнится, где-то встречал, что должна быть 2,6 нФ, но не уверен, порылся в поиске - не нашёл. Кто помнит такую древность, подскажите,пожалуйста.
Да емкость маловата. Высверлить ножку (залить герметиком) ,если кондер сидит на земле.Проверить чоппер,HOT и напруги БП.Еще пропаяй всю плату,моник-то древний.
