Жёсткий диск IBM DTCA-24090 не работает
Beehive
Гость 91.145.*.*
27-11-2007 11:24
После включения, минут 5 слышно как шуршат головки, потом перестают, винт продолжает вращаться. Система его не видит. Смотрели его через PC3000 и сказали что нужна прошивка служебной зоны. Если у кого-то есть, поделитесь.
JohnK
27-11-2007 12:22
1. У тебя там чтото важное лежит?
2. Винт на PC-3000 смотрели в сервисе?
Beehive
Гость 91.145.*.*
27-11-2007 12:34
Нет, информация меня не интересует, хочу восстановить винт.
А на PC-3000 смотрел коллега по работе, он немного разбирается в этом.
yurikel
30-11-2007 00:16
У IBM винтов есть резервная котия СЗ и если пользовались комплексом то должны об этом знать, если нужна инфа на винте то транслятор трогать нельзя,а лучше сохранить на всяк случай,да если комплекс-криволом то можно винт окончательно убить(неправильно востанавливает) лучше юзать14,51версию, а если ориг.комплекс то проблем небудет,а если ничего ценного нет то сним лучше несвязыватся-работать нормально небудет начала сыпатся СЗ а комплекс в СЗ беды закрыть непозволяет ,можно только посмотреть.
JohnK
30-11-2007 14:15
Beehive писал:
Купи новый дешевле будет, примерно: Жесткий диск 2,5" 80.0Gb Seagate 5400rpm 8Mb (ST980815A) - 1 590,00р.
yurikel
30-11-2007 14:37
Да,тогда точно что лучше винт другой купить голливудская улыбка
Martroy
Гость 24.1.*.*
01-12-2007 11:30
Beehive писал:
а колега , что смотрел , че говорит?
yurikel
01-12-2007 12:03
Martroy
голливудская улыбка
Disk Doctor
Гость 213.145.*.*
02-12-2007 22:18
на винлабе(PC3000 for WINDOWS) сделать диагноз 5 минут.
причем тут 14-я досовская помираю со смеху! она даже не поддерживает DTCA серию.
AgaM
03-12-2007 10:00
Интересно, а винлаба поддерживает DTCA?
neo831
04-12-2007 11:12
"Прошивка служебной зоны" - это ламерство в высшей его форме. Верный путь угробить диск окончательно. Надо разобраться что именно не читается в SA, есть-ли там дефекты, и попытаться восстановить эти повреждения, перезаписать дефектованые модули. У этого диска ак минимум 3 копии модулей, критичных для данных. Если сдохла голова, и по ней вообще ничего не читается, то для сохранения инфы нужна перестановка БМГ.
yurikel
05-12-2007 10:36
Disk Doctor, пережде чем чтото коментировать возьми и попробуй,а если в меню утилиты нет какойто конкретной модели то это неозначаэт что она неможет с ним работать,Длятого чтоб пользоватся этой программой нужно нетолько документы от неё иметь и кнопки на клавиатуре нажимать но и голову.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Жёсткий диск IBM DTCA-24090 не работает
  • Не определяется жёсткий диск в SETUP
  • Не определяется жёсткий диск Samsung SP2004C
  • Жёсткий диск Maxtor STM31000340AS . Опознать микросхему .
