Драйвер к IBM 16/4 Token Ring PCMCIA
Jaksik
26-02-2009 15:16
Нужен драйвек к сетевой плате, искал но пока самостоятельно ничего не нашол, буду благодарен за помощ.
Генчик
Гость 80.152.*.*
26-02-2009 15:32
Jaksik, у произвоителя искать надо, ну сколько раз повторять нужно? http://www.ibm.com/Search/?q=16/4+Token+Ring+PCMCIA&v=16&en= ... http://www.networking.ibm.com/support/products.nsf/adapter?OpenForm
rageba
Гость 194.44.*.*
20-05-2009 09:06
У меня такая же карта но нет кабеля, вы немогли бы помочь схемой кабеля. Например прозвонить и т.д. Рыл по нету 0. Фото карты и кабеля в прикрепленом файле.
bgg
23-05-2009 11:47
rageba, и где прикрепленный файл?
Могу поделиться разве что технологией впаивания разъема на PCMCIA 3Com 10Mbit ethernet. Там донгл (хвост) реально никакой функциональной нагрузки не выполняет - только лишь предоставляет доступ к разъему. Ну, т.к. донгла не было, я нашел куда разъем можно впаять напрямую на PCMCIA карту. Некрасиво, но функционально.
PS: и какой смысл сейчас возиться с Token RIng?
CYB
23-05-2009 21:11
bgg писал:
гы-гы гы-гы Ну есть у человека карта, хочет подключить и посмотреть что будет.... У меня такая тоже где-то валяется, я ей PCMCIA и проверяю, а по прямому назначению использвать как-то и мыслей не было голливудская улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
23-05-2009 23:42
CYB, у меня тоже где-то валяется 3Сом-овская комбикарта, Ethernet и Modem, без донглов. Из-за неактуальности будет выброшена при следующей чистке закромов родины. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Драйвер к IBM 16/4 Token Ring PCMCIA
  • Контроллер PCMCIA RS232
  • PCMCIA NIC 3С589С, 15-pin разъем хвоста - совместимость?
  • USB порт в формате PCMCIA-16bit существует?
  • Можно ли сделать загрузочным винт PCMCIA-SATA.
  • Подключение ПОНИ-ПРОГА через PCMCIA адаптер.
