Всем привет! Тел принесли с диагнозом (при включени сразу появляется картинка ,компьтер с тел-ом) переход в режим прошивки. В другой маст-кой попытались прошить и вот результат.Скачал флешер odin v4.28, дрова и прошивку, но тел с ком-ром не соединяется. Разобрал аппарат внутри все чисто и разьем USB тоже в порядке. По схеме по usb порту нет ничего конкретного. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Спосибо.
В структурной схеме юсб порт подключен к мик-ме FSA9280AUMX, но вразвернутой нет этой части. Прозвонил контакты от порта до этой мик-хи, измерить напряжения немогу без схемы.+
