I Ru Stilo-3014COMBO - нужна консультация
above.he
03-05-2013 17:10
Завалялся такой ноутбук с битой матрицей, хочу из него типа тонкого клиента сделать с 15" монитором, походно-дачный вариант.
Клавиатуру хочу внешнюю, АТ обычную.
Там стоит какой-то хитачевский контроллер на родную клавиатурную матрицу и, возможно, на тачпад - по какому интерфейсу он связан с югом, не эмулирует ли протокол PS/2 для super I/O?
Или этот хитач и есть супер И/О?
Юг 82801DBM.
На этот ноут схема в природе есть?
psb
03-05-2013 17:41
ну 200р юсб клава,
или юсб тоже не работают?
above.he
03-05-2013 18:08
Всё остальное работает, и что интересно, не напрягась показывает 5-ти гигабайтную матроску.
psb писал:
ну 200р юсб клава,
Ни разу не пользовал. А в БИОС с ней можно войти, её же там включить, кажется, надо?
Кроме того, усб только три - совсем мало, если клаву+мышь подключить.
Поэтому хочется убедиться, что пс/2 возможен или невозможен.
CYB
03-05-2013 19:38
above.he писал:
psb писал:
ну 200р юсб клава,
Возможен через пеереходник пс/2-юсб. гы-гы По квадратной шине там все общается.
above.he
03-05-2013 20:22
гы-гы
CYB, а схема на него есть где-нибудь? Поискал как-то клон чего - не нашёл ничего внятного.
И ещё вопрос - в 82801DBM усб 2,0? В датащите пишут про некий
— New: Supports a USB 2.0 high-speed debug port
- это для дебага или распространяется на юзера тож?
Генчик
Гость 92.231.*.*
03-05-2013 22:54
above.he, а почему бы не заменить матрицу? Вот например: http://www.ebay.de/itm/14-Display-Quanta-QD141X1LH03-fur-Acer-Aspire-1 ...
above.he
04-05-2013 07:18
Генчик писал:
Думал, но на ноут наступили немного, поломано пару стоек в нижней половине и механизм выброса PCMCIA - эстетического удовольствия от вещи с отбитым уголком я не получу, по деньгам выйдет примерно такой же ноут б/у, так как надо ещё клавиатуру будет покупать.
А вот для неспешного детского технического творчества - вполне улыбка
ASSY. 411675300001-R
PWA-8080/M BD
Это на плате писано
Добавлено 04-05-2013 07:28
А вот, походу, сервисмануал "примерный" нашелся. http://laptop-schematic.com/wp-content/uploads/2012/11/Mitac-8080-Serv ...
Добавлено 04-05-2013 07:54
Да не "примерный", а вполне он, родимый. Во всяком случае состав и расположение компонентов совпадают
Ну вот, уже веселее улыбка И тачпад, походу, подключен к хитачу по PC/2, а значит возможно будет подоткнуть обычную мышу.
Добавлено 04-05-2013 08:17
В общем, все ответы на вопросы в документе есть, тему отмечаю решенной.
Если только .... В PC87391 есть LPT. Очень хотелось бы его поиметь. Есть ли с таким составом ноутбуки с лпт? Если биос поменять, то лпт заведется, может быть?
PC87391 не в бга, значит порт несложной микрохирургией вытащить возможно.
above.he
04-05-2013 10:46
Нашелся четвёртый USB, кстати. Выведен на разъём считывателя отпечатка пальца.
above.he
04-05-2013 12:07
Я, конечно, этого не ожидал... Но, при подключении обычной ат-клавиатуры вместо тачпада - всё заколосилось шок Yes! улыбка
Всё работает, функциональные, нум, капс, скролл, светодиоды на клавиатуре... Банзай. гы-гы
Понажимал чёта, после загрузки ос свга монитор стал пропадать гы-гы гы-гы Только в при выборе при загрузке "включить режим вга" показывает.
Кстати, а какая клавиша на ат будет соответствовать Fn на ноутбучной, А то для принудительного внешнего надо Fn+F5?
CYB
04-05-2013 19:19
Если не будет подключена родная матрица, то и переключение для мониторов не нужно, изо будет выводиться на тот, который определился, то есть на внешний. Разрешение для бучных и мониторных матриц разное, по умолчанию в оси выставлено разрешение для бука, так что в безопасном режиме можно просто удалить видяху в диспетчере устройств и перезагрузиться, дрова установятся по-новой и выставится оптимальное разрешение для подключенного монитора.
above.he
04-05-2013 21:29
Матрица, таки, будет в конечном итоге, с экспериментами... авиту листаю, за 500 руб. 17 инч самец с дохлым микомом. Что-то типа этого.
С мониторами разобрался. Там ярлычок интелографиковский в трее висящий помог - галка "оба дисплея".
Видимо, с этой интеловской прожкой немного конфликтует родная виндовая настройка экрана.
CYB, а попадались ли такие вещи типа SW2 LCD ID Select Switch(зелёный скрин с платой).
В родной матрице едида нету, я правильно догадываюсь, что этот свич должен что-то переключать по разновидностям матриц?
Задействовано там три выключателя из четырёх, идут на GPIO33-35 82801DBM. Что ими можно накрутить теоретически?
Добавлено 04-05-2013 21:55
Разглядывая хитача, увидел ещё две гипотетические пары сигналов PС/2, подписанные, но незадействованные.
Возможно, там весь зоопарк можно подключить одновременно - клаву, мышу и тачпад. Но это требует проверки.
Да, USB, таки 2,0 - тюнерок gotview hibrid masterstick завёлся. Загрузка проца примерно как при проигрывании на VLC трёхгиговой матроски и пятигиговой авишки - 62-65 %. То есть в кач-ве медиацентра такая самоперделка потянет одобряю
Проц стоит 1,5 ГГц, памяти одна планка 256 МБ. Ось 2kSP4.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» I Ru Stilo-3014COMBO - нужна консультация
  • ноутбук iRU Stilo 1714 нужна схема
  • Ноутбук Stilo-1514combo(ECS A531)Нужна прошивка Bios
  • Ноутбук COMPAQ / HP NX 7000 нужна консультация.
  • IRU Stilo - 6415L - Отсутствует зарядка АКБ
  • Iru stilo-6415W аналог есть?
