Markus Lanz Предупреждений: 2 Сообщения: 217
Схему найти не удалось, только у китайцев что-то есть,
но регаться иероглифами пока не умею
Тел валялся где попало, дисплей надколот, тач не звонится,
на включение ноль эмоций, до подсветки даже дело не доходит.
Все однако в наличии, так что отмыл бензином и оглядел щепельней...
Фотка дисплея, скаченная отсюда :
http://catalog.hungtec.com/ec.aspx?act=p&pid=LDNX2LCDPOV2&l=EN
Тут я показал где и как звонится тач
Вообще-то так он называется в сборе с тачем, а сам дисплей
STM022QCT-022
Кроме того, можно найти еще кое-что к этим телам по марке Hyundai :
http://catalog.hungtec.com/ec.aspx?kw=Hyundai&act=search
- даже родную МС питания, но с ней-то похоже все ОК, не греется,
на кнопку пуска отзывается, 2.8 вольта в тестовых точках на плате
дает.
Дисплей отсоединял - тоже дело не доходит до подсветки.
Снял с крышкой клаву, под ней тоже все целехонько.
Тач показывает сопротивление 940 Ом только по одной паре контактов,
оно чуть падает - до 860 Ом при достаточно сильном (еще чуток - и стекло
лопнет) нажатии, вторая четверка контактов звонится накоротко между тремя
что справа, и только самый левый не звонится ни с чем.
Мне не очень понятно их назначение, возможно это - угловые контакты тача ?
По STM022QCT-022 гугль показал еще кой-какие китайские сайты, даже с прошивкой
и видимо полным сервис-мануалом, но взять оттуда опять же нифига не могу.
http://www.sjwxz.cn/job.php?action=download&aid=56078
http://www.sjwxz.cn/thread.php?fid-357-page-220.html
http://www.sjwxz.cn/read.php?tid-27413-fpage-220.html
Пните ссылкой или хотя бы солюшеном, тел очень симпатишный, две симы, тач,
блютуз,USB, GPRS, мощная АКБ, ему бы жить да жить, а его сапогами !
Если же после восстановления живучести схемы кто предложит живой дисплей
- то моя благодарность не будет знать границ ( в раз.пределах )
LDNX2LCDPOV2.jpg 43,25 КБ Скачано: 329 раз(а)
Pасколбасил бабочкой дисплей - оказывается стекло в шести местах расколото, и контакт
тача, который еще звонился до этого - уже не звонится.
Буду пытаться сделать токопроводящей пастой перемычки, нанеся ее на защитную пленку,
хотя и сомневаюсь что это что-то даст. Сам тач похоже находится все-таки под стеклом,
а не над ним, и значит копать надо глубже. Подскажите куда копать, плиз.
Очень не хочется снимать все стекло с дисплея, но видимо таки надо это сделать...
Фото ( очень плохое, звиняйте ) дает кое-какое понятие где что - пленка защитная на заднем плане слева, кусок стекла куда сходится шлейф тача, чуть ближе, дисплей с вынутым
на него осколком - справа.
После вскрытия тача более тщательно исследовал его
и выяснил что защитная пленка служит еще и подложкой
для двух контактных полос, как указано на новом рисунке.
Они соединяются со шлейфом в точках 1 и 4.
На стекле находятся еще две контактные полоски, имеющие
контакт со шлейфом в точках 2 и 3.
Сама же резистивная ( если это - чисто резистивный тач,
в чем я не уверен ) матрица находится аж под стеклом.
Характерный рисунок точек и линий, расположенных квадратиками,
я частично намалевал, он все-одно виден только на отражение
и под определенным углом зрения.
Какой может быть схема переноса воздействия касания к защитной
пленке на чувствительные элементы тача, мне неясно - поскольку
просто невдомек, как могут в резистивной матрице контактные
полоски, находящиеся сверху стекла, как указано на моем рисунке,
взаимодействовать с решеткой под стеклом.
Видимо - это все-таки резистивно-емкостной тач, и тогда сопротивление,
обнаруженное при замере меж вертикальными полосками на уцелевшей,
верхней части стекла и равное где-то 580 Ом, может быть и не должно
изменяться при нажатии
( а оно так и есть, и видимо изменение при первом замере от 980
до 860 ом можно пояснить частичным восстановлением контакта
полосок на разломанных кусочках стекла, касающихся друг друга
при сильном нажатии).
Короче - ткните носом в подходящую ссылку, а то я что-то не нашел
описания похожей конструкции. И пока не очень ясно в каком направлении
следует этот тач следует восстановливать.
Еще лучше было бы найти эквивалентную замену - с любого другого,
подходящего по габаритам дисплея ( ибо достучаться до китайцев
нереально )
Может кому такое попадалось ? |
Спасибо форуму за помощь (кроме шуток, иногда и молчание золото, и навряд ли у меня хватило бы духу сделать тел в одиночку...)
После прогрева феном основных чипов, в тч и под крышечкой с приклеенной на ней сенсорной клавиатурой тел ожил. Все фунциклит отлично, только где-то потерялся звук динамика ( может я сам схалявничал при его подпайке ), но поговорить вполне удалось переключившись на громкоговорящий режим. Тему можно считать решенной.
Если здесь еще сутки никто не появится с подсказкой по тачу, пойду искать его в раздел Покупка,
но за самую минимальную цену - потому как дисплей показывает все как надо, да еще и как показывает - мне стало стыдно за мою старенькую Нокию.
А вот за изобретенный мной тут по ходу новый тип тача - резистивно-емкостной - ни капельки не стыдно. Просто нельзя так много читать всякой фигни в Гугле, ну ни одна ж сволочь ни в одном обзоре по этому телу так и не указала, какой же там тач.
Эти китайцы просто сами не ведают, что творят !  |
Нашел неплохой ресурс для тех, кто подобно мне не знает как и с чего начать чтобы достучаться таки до китайцев.
http://sinomobi.ru/index.php
Sinomobi - электроника из Китая, китайские копии телефонов - Главная страница
Для того чтобы свободно читать что там есть, хватит и гугля, но если хотите задавать вопросы сами,
полезно зарегистрироваться :
http://sinomobi.ru/index.php? ...
Полезная ссылка :
http://sinomobi.ru/index.php?board=36.0
FAQ по поставке электроники из Китая
и самая интересная ( на мой взгляд ) :
http://sinomobi.ru/index.php?topic=1156.0
Куплю тачскрин для Samsung Galaxy S i9000 mini
Для тех кому лень, кратко изложу, о чем тут речь :
Re: Куплю тачскрин для Samsung Galaxy S i9000 mini
Цитировать
Господа. Вчера написал туда где купил смартфон http://www.aliexpress.com/snapshot/100407241.html
Сегодня получил ответ:
Cherish Chen: Hi,we can offer you touch screen for model i9000,it is 28.5 USD/PCS .
You may pay it to our paypal :
Please kindly inform me when you have paid so that we can arrange shipment asap.Thanks.
Стоит ли доверять и оплатить счет?
Support
Профессор
Цитировать
Если в течении 45 дней товар не придет можно отозвать платеж!
Ну и так далее... |
Вообще-то благодаря рисунку я смог в общих чертах продумать способ восстановления тача.
Завалялась у меня с давних пор пачка фотопластинок 10х15 см, нераспечатанная.
Стекло там тонкое, почти как то, что потрескалось на дисплее. Эмульсия на основе серебра на желатиновой подложке. Остается перенести слой эмульсии на защитную пленку, а затем - проэкспонировав по линиям контактных площадок, проявить и обработать закрепителем.
К образовашимся серебряным контактным площадкам электролитическим способом прихватить тонкий медный провод, которым и подпаяться к шлейфу.
Аналогичную операцию следует проделать и со стеклом фотопластины, вырезав алмазом нужный кусок. И если на стекле оригинального тача не нанесено никакого специального токопроводящего
покрытия, то все может получиться. Какое-то влияние может оказать конечно большая толщина стекла, но если тач все-таки чисто резистивный, то все должно работать.
( Можно конечно нанести на стекло и чистое серебро, но насколько я помню, для этого требуется метод ртутной амальгамы, что опасно. К тому же таким способом на на пленку его не нанесешь.)
Буду пробовать, а то что получится, опишу отдельной темой.
( Кстати, тач вероятнее всего все-таки резистивный - судя по пунктам меню тела Калибровка тача
а также настройка стилуса и рукописного ввода ).
Кто что может посоветовать ? |
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
