[ Тема закрыта ] HYUNDAI H-TV2180SPF ch. KD-035E включается не с первого раза
IGOREK
22-02-2011 23:43
Состав : TDA11136PS/N3/3, 24C08,Q0765R,UTC78041,BSC26-N3618
tv HYUNDAI H-TV2180SPF SLIM
шасси KD-035E
процессор TDA11136PS/N3/3
память 24c08
шим бп Q0765R
кадровая UTC78041
тюнер ET-5E-K04
tdkc BSC26-N3618K
Аппарат при включении из дежурного режима дважды пытается запустится и становится снова в дежурный режим.При следующем включении нормально включается и прекрасно работает, и в течении дня включается и выключается.( минимум чтобы снова не включился нужно 5часов,а на включение 4-5сек и так в течении недели)Питание 125v, 8.2v, 4.95V, 3.3v, 17v, 27v, 12v.Менял Q0765R,оптопару,стабилитроны D557,D564,C564 и С565(стояли 4,7мкф -аппарат предпродажный).Может кто нибудь подскажет, что еще можно посмотреть за столь короткое время запуска.Схема похожа на РУБИНовскую.Зараннее спасибо!
MASTER+
22-02-2011 23:45
IGOREK, когда не включается нагрей поочереди участками плату, в том числе процессор.
Кварц подкинь.
IGOREK
22-02-2011 23:48
Вот кварц и не додумался ,после праздника попробую
bo-08
23-02-2011 19:24
IGOREK,
Поменяй кондеры по питанию кадровой С315 и С314.Была такая проблема одна была дохлая и запускался не сразу.Тоже хундай двуполярное питание.
холявщик
Вованыч
23-02-2011 19:39
IGOREK, БП на нагрузку проверял? Если лампочку на 60вт с первого раза не запустит то ремонтируй БП. У самого с таким же деффектом ITT стоит.
svan672
23-02-2011 20:13
IGOREK,а Q0765R до тебя не меняли? Может у тебя попутано 5Q0765RT на CQ0765RT, или наоборот. Эффект может быть примерно таким. Разберись что должно стоять на самом деле.
IGOREK
23-02-2011 20:26
Ребята, спасибо за советы, завтра все обязательно проверю .
ВАЛЛОМ
25-02-2011 11:37
bo-08 писал:
IGOREK,
И не только эти,все на 470мкФ меняй,четыре или пять штук получается.
киев
Прислонившийся
25-02-2011 11:46
Да стопудово кой-то лит. И зачем менять от фонаря? ESR-метр в руки и по всем. Из 3-х летних китайцев порой десятками высыпаешь.
IGOREK
25-02-2011 23:10
Поменял сразу С314,С315,кварц и строчный транзистор вроде бы стал нормально включаться ,окончательно будет известно в понедельник после двух дней отстоя
IGOREK
28-02-2011 20:09
Все ОК.Всем кто откликнулся спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HYUNDAI H-TV2180SPF ch. KD-035E включается не с первого раза
  • Philips 29pt5507/58 L01.1E включается не с первого раза
  • SONY KV-29FX30E ch. FE-2 включается в раб. реж. с 5-10 раза
  • SONY KV-32FX68 (AE-6B) Не включается, моргает по 2 раза
  • Sony KV-29FQ76K AE-6A -не включается, миг. 4 раза, затем вкл
  • Самсунг СК-5035ТR включается раза с пятого
