ТВ Hyundai модель?, шасси?, нет изображения.
ir0407
03-03-2007 17:53
Пришел после окончания гарантийного срока с неисправностью "Не включается". При вскрытии обнаружил трещины на плате в блоке СР,
которые уже пытались заделывать "на мать его так" и показал их клиенту. На это клиент рассказал, что во время последнего гарантийного ремонта (а их было три) ему заменили кинескоп и заднюю крышку. На крышке нет наклейки с моделью и серийником. Похоже, что в АСЦ у парней телек хорошо упал. Они вышли из положения, но клиенту про это ничего не сказали улыбка .
Ну да ладно. Трещины я заделал. Телек запустился нормально. Звук и изображение есть. Когда поставил шасси на раму и прикрутил еще раз включил для проверки. Появились шелчки в области СР, но телек запустился. Нашел еще пару трещин в строке, которые тоже заделал. Теперь телек запускается, синий фон и графика без антенны есть, с антенной экран черный (принимаемого изображения нет), графика есть, звук есть, каналы переключает, но изображения нет. Похоже, что щелчки не прошли просто так недовольство, огорчение . По цепи, по которой были прострелы проверил все. Ничего не нашел.
Телек с диагональю 68 см, собран на:
TDA9381PS/N3/3 с наклейкой "NTDA9381C32NE - 28 may 05"
24C08
На шасси есть надпись "PH01-A. PCB"
Помогите разобраться плиз.
ir0407
03-03-2007 19:19
Все. Нашел. Был пробит диод в обвязке проца D461 - 1N4148. Только странно это как-то. Он стоит совсем не в той цепи, по которой были прострелы.
ViktorS
03-03-2007 22:55
Прострелы тем и славятсь, что бьют все что захотят сами и без всякой логики улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Hyundai модель?, шасси?, нет изображения.
  • HYUNDAI H-TV2905PF шасси М113 Нет изображения и звука
  • TV HYUNDAI модель HU-TV2105PF
  • PHILIPS - тип шасси , модель.
  • модель-шасси TV Rainford
  • определить модель Loewe шасси PC-65A
