Морозов Участник Сообщения: 308
Коллеги, попросили восстановить для лаборатории Hyundai Image Quest Q770, сделал, но несведенны горизонтальные линии, трёх годичное отсутствие практики ремонта CRT, сказывается, не могу вспомнить, как данная проблема лечится. Не подскажите, чем осуществляется коррекция? |
Elnew Мастер Сообщения: 71
Морозов
Кольца на горловине в порядке? Четырехполюсник крутаните, проще некуда. Старый он - не вспомнить, может банально в меню есть сведение по вертикали? А может у него и меню-то нет...
В любом случае по пути: осмотр колец > OSD-меню-сведение по вертикали > четырехполюсник. |
Elnew, сервисное меню есть, но там только геометрия, а на колбе кольца все затянуты и помечены. Смущает, что вертикальные линии сведены, было бы, что с кинескопом, их бы тоже погнуло. Да, как чувствовал, попьёт этот моник крови.  |
Loholov Забанен  Сообщения: 175
тютыбл.... вам же сказали - кольца!!! тем более что есть метки - можно вернуть как было. зачем заморачиваться - если решение простое? тем более что на рисунке видно что динамическое несведение отсутствует. вроде^) то, что горизонтальное несведение отсутсвует указывает на то, что там действительно есть электромагнитное подсведение, нужно внимательнее рассмотреть плату на ОС на наличие дополнительных катушек на ОС, которые по идее должны быть развязаны от катушек отклонения.ПСЫ: Вы внимательно осмотрели Пользовательское меню, насколько я знаю - в сервисном меню подсведение никчему, потому что есть доступ к кольцам. |
Парни, вы оказались правы. Меня смущало, что кольца были не тронутые и стояли по заводским меткам, но видимо от времени изменили свои характеристики. Получасовая манипуляция с ними, принесла приемлемый результат, хотя идеального сведения добиться не удалось, видимо их надо было заменить, но уже нечем. Тема закрыта. Elnewу, Loholovу, большое спасибо за пинок в нужном направлении!  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| Loholov писал: | | то, что горизонтальное несведение отсутсвует указывает на то, что там действительно есть электромагнитное подсведение, нужно внимательнее рассмотреть плату на ОС на наличие дополнительных катушек на ОС |
На это проверил? И в пользовательском меню есть регулировка сведения?
| Морозов писал: | | видимо от времени изменили свои характеристики. |
- в это даже с трудом не верится. |
SanAlex, не в пользовательском, не в инженерном меню, сведение не предусмотрено, только геометрия. А, что касаемо колец, то чего бы вдруг изменилось сведение при закреплённых и помеченных на заводе кольцах?  |
| Цитата: | | чего бы вдруг изменилось сведение при закреплённых и помеченных на заводе кольцах? |
Вот и я про то.
С меню все ясно. А про то, что тебе Loholov, писал - ты ничего не сказал. Сейчас не на работе. Схемы нет. Может все же там есть| Loholov писал: | | рассмотреть плату на ОС на наличие дополнительных катушек на ОС | ? |
может магнитное поле земли поменяло полярность? Я бы на вашем месте не ковырялся бы в технологиях позапрошлого века, а попытался бы улучшить сведение - я например пользуюсь фотоаппаратом - подключаю к видеовходу телевизор и навожу на центр - круче всяких микроскопов, а если по бокам неважнецки - почему бы вам не налепить пару магнитов по бокам. |
Парни, да проблема решена, чуть-чуть вверху, пол миллиметра красный светит, практически не видно, да и моник такого внимания не стоит, если б начальство не приказало, я б его вообще ремонтировать не стал бы. Что касаемо дополнительных катушек коррекции, так кинескоп простенький, не профессиональный, я так думаю, сводится на заводе и вперёд, на стол потребителя. |
