Rottor Гость 89.139.*.*
Телевизор HYUNDAI HU-D25A вышел из строя коммутируемый (логикой) тюнер TDQ-3B9 126CWA
Вопрос:
- Каким уровнем переключается диапазоны на тюнере (напряжения).
- Кто имеет информацию или опыт по замене на аналог, или переделки под другой тюнер. |
valya Участник Сообщения: 10242
| Rottor писал: | | Каким уровнем переключается диапазоны на тюнере (напряжения). |
5 v |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Апекс, привет!
Может поможет!
TDQ-3B9/126CWA стоит в AKIRA CT-14HS9A шасси 3Y01.
Sitronics STV 2102F неисправен тюнер. ЮСТЕС Sitronics STV 2102F неисправен тюнер.Очень слабый приём во 2м диапазоне.Тип тюнера TDC-3H3-5VL-Y ,надпись XIMEL -06/производитель/. Вопрос,как подобрать тюнер - аналог,родного пока не просматривается.Что можно полезного извлечь из его маркировки,кроме того,что он на 5вольт и аналоговый?Подойдёт ли 3Н2,вместо 3Н3. Спасибо за ответ по теме.
pfauter Пропаяй для начала
malkov sb у него выбор диапазонов как у SONYевских тюнеров один вывод МВ/ДМВ второй МВ1/МВ3 приколачиваешь KSH135 и управление делаешь как через LA7910
Ксан Ставь TDQ -5B6M от телевизора ROLSEN они есть в продаже.
Дорофеев Евгений
tdq-5b6m TCL79107D5B3 VS1-1A5-DK tm9801a-vs uvc66k5vea аналоги
ЮСТЕС 6-пиновые тюнеры,как TDC-3H3-5VL-Y, редки в применении и в продаже тоже надо поискать.Коммутация всех 3х диапазонов здесь через 4й и 5й PIN, в ДМВ на обоих пинах по 5V. Спасибо за Аналоги,попробую что нибудь подобрать/в продаже очень скудный набор/. В крайнем случае можно и без ДМВ обойтись,у нас/в Лен.обл./ 1канал ДМВ и тот не работает.
zhuk UVC66K5VEA , XG6VD96A тоже подойдут
Еще поищу у себя инфу ....
Добавлено 13.03.2007 15:22
ЗЫ: "... вышел из строя..." - подробнее можно? Они отлично восстанавливаются после пропайки и промывки ацетоном - если не гроза или 100 Вт паяльник пред. мастера!
Добавлено 13.03.2007 15:25
Алекс, эти тюнера стоит еще посмотреть среди ТВ, упоминающихся тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - явный китаец! |
Hop Участник Сообщения: 550
У нас в продаже универсальный появился: |
valya, Hop, KRAB,
Спасибо за информацию.
Hop,
Мои возможности ограничены рамками задания - "тюнера нет !"
Копаюсь в хламе.
KRAB, Я сейчас запустил с тюнером ENV59D04F2, валялся на полке 11-ти выводный.
Пришлось поставить ЭП для управления диапазонами иначе просаживало до 1,7 V.
Настраивает в автомате все диапазоны с проскакиванием каналов, в ручном - нормально.
Но при работе и выборе каналов не держит станцию гуляет по диапазону на несколько каналов.
Вероятно у них есть разница по управлению AFC... |
agent007 Участник Сообщения: 670
Rottor, Я беру любой аналоговой 5v тюнер , ставлю LA7910 по стандартной схеме , а выходы через резистор и стабилитрон на тюнер. Получалось бы проще без резисторов но LA7910 не хочет работать от 5v , только 12.
Добавлено 13-03-2007 16:23
Hop, Видел такие продают . а вроде они цифровые |
Rottor Гость 87.69.*.*
| agent007 писал: | | Я беру любой аналоговой 5v тюнер , ставлю LA7910 по стандартной схеме |
Не нужно LA7910 достаточно трех ЭП на npn ранзисторах без всякой обвязки с питанием от 5V.
- В моем варианте выбор тюнера обоснован отсутствием переделки по месту монтажа и крепления.
В принципе у меня все получилось кроме режима автонастройки - проблема пропуска каналов решается ручной настройкой поканально.
Реально проблема пропадания изображения и сбоя настройки нашлась в канале ПЧ.
Твой вариант на 5-ти Вольтовом тюнере так же решаем, без резисторов и микросхем. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
а ПЧ совпадает дохлого и установленного ,а комутацию поискать в проце (как в AKIRAх), вкрайнем случае поставить 561ли . а не LA7910 |
Вообще вариантов есть много , но хочется решить проблему наименьшим количеством деталей , так как приходится все это делать навесным монтажом, Вот как вариант , но 12 деталей .
В принципе одна микросхема и три транзистора уже будет компактно |
Rottor Гость 217.132.*.*
agent007,
Теперь про схеме я понял что ты имел в виду у тебя вариант тюнера с двумя выводами на переключение трех диапазонов.
У меня три, на три, так что обошлось всего тремя транзисторами.
По результатам:
Замена тюнера TDQ-3B9 126CWA на ENV59D04F2 с использованием ЭП корректна.
Тюнер устанавливается на прежнее место ЭП распаиваются на монтаже. |
CROU Участник Сообщения: 561
замена TDQ-3B9/126CWA | KRAB писал: | | Ставь TDQ -5B6M от телевизора ROLSEN они есть в продаже | посадочное место и распиновка прошли без проблем и дополнительных переделок |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11052
CROU, ну ты то,зачем старую тему поднял? |
Leha, так я же уточнил для архива...мож кому пригодится....и вопросов незадавал.и по tdq3b9 инфы на форуме немного..а что подобное уточнение не приветствуется? |
CROU, ты просто процетировал Руслана!  |
