HYUNDAI HQP421SR ШАССИ S42SD-YD05 ГОРИТ ДИОД d8044
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
MIHAIL
06-08-2007 16:47
Привет всем!
Попалась плазма HYUNDAI HQP421SR ШАССИ S42SD-YD05
левак я так понял редкосный. В апреле меняли в ней дион d8044 , но не родной 1n4007.
Родного не нашли. Принесли сегодня, опять этот диод издох.
В чем там могет бить дело подскажите плиз шок
killertv
06-08-2007 16:52
А в какой цепи именно он стоит?схемы нет поэтому по номеру не понять.
MIHAIL
06-08-2007 16:55
Да родной диод был byv26egp можно ли его чемто похожим заменить
killertv
06-08-2007 17:03
Ууу так ты бы еще кд522 туда засунул голливудская улыбка ,странно что вообше работал столько.Это серия быстродействуюших диодов http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/PHILIPS/BYV26E.htm ... смотри.Ищи такойже или аналог.
MIHAIL
06-08-2007 17:06
PS-423-SD ПИШЕТ НА ПЛАТЕ.Он стоит возле трансформатора Т8006 и выхода розьема на Z- боард
VS
06-08-2007 17:09
to. MIHAIL. S42SD-YD05 это не шасси, а модель PDP модуля от SDI ( SAMSUNG.Один из весьма добротных PDP в линейке от SAMSUNGa).У этих PDP блоки наз.Y-SUS, X-SUS. Если D8044 горит второй раз, значит есть тому причина, которая не найдена в апреле.
Добавлено 06-08-2007 17:18
to MIHAIL. И там возле трансформатора Т8006 стоит IC STRFxxxx?
MIHAIL
07-08-2007 12:37
Нет Там стоит IC8027 1M0680R
MIHAIL
08-08-2007 14:37
Вообшем улыбка нашли более менее похожий диод, запаяли.Сутки уже пашет
MIHAIL
14-08-2007 09:31
Все плазма ушла к клиенту. Будем надеется больше не вернется голливудская улыбка
Всем спасиба.
wall
28-08-2007 23:04
MIHAIL, ну как аппарат ?Все в порядке?Пришел такой же,с анАлогичной проблеммой(D8044) ,интересно в чем дело,скономили на диоде или причина глубже,повтор крайне нежелателен,ехать далековато,хотелось бы сразу разобраться.В крайнем случае просто слепо поменять и ....ждать звонка.
Добавлено 28.08.2007 21:19
>........Будем надеется больше не вернется
будем
MIHAIL
29-08-2007 11:11
Привет! Поставили диод 3 А 600 вольт и 55нс, с компьютерного блока питания выдерли. Можеш смело ставить, досих пор работает. Тфу-Тфу.
А горит он потому что горит. Видимо у них такая болезнь. Думаю глубже нету смысла копать, хотя, можеш попробовать.
улыбка
wall
31-08-2007 01:08
>........А горит он потому что горит.
смущает то,что по описанию клиента,за день перед смертью аппарата панель заливало синим цветом с четко выраженной черной полосой (на этом синем фоне),проходящей сверху донизу с левого края панели.Ширина полосы была приерно 3-4cm.Схемы нет,непонятно пока значение этого диода.
MIHAIL
31-08-2007 11:30
WALL Если я правильно понял, этот диод стоит в цепи питания гибридки, можна сказать даже питания одного из модулей.
Нет К сожелению схемы тоже нету. К таким аппаратам ретко выкладывают схемы.
Можеш покопать еще если интересно, может че найдеш, но лутше попробуй диод заменить и поганять если время есть.
улыбка
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» HYUNDAI HQP421SR ШАССИ S42SD-YD05 ГОРИТ ДИОД d8044
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • RoverScan Vision 4201 PDP S42SD-YD05
  • Samsung PS-42C7S (S42SD-YB06) нет изображения
  • Samsung PS42D5SX/BWT (S42SD-YB05) вертикальные полосы
  • Samsung PS-42S5SR (S42SD-YB05) Узкая горизонтальная полоса
  • Samsung PS42S5SX/BWT(S42SD-YB05),красные вертикальные линии.
