Издох видеодомофон HYUNDAI HA-201
EvgenC
07-02-2007 20:56
Всем привет!
Нужна схема на ентот аппарат.
Экран вдруг перестал включаться. Звук с вызывной панелью есть.
Думаю Высоковольтный трансформатор накрылся. Как проверить не знаю. Но при касании боковины кинескопа волосы дыбом не встают.
И отверткой в присоску залезал, нету вроде высокого.
Есть подозрение на транзистор. но не могу понять что за марка.
Всем буду очень признателен. Спасибо!
Dedushka
Гость 195.69.*.*
07-02-2007 23:49
Cхему найти врядли удастся, проверь греется ли строчный транзистор при вклюении, если да, тогда писец ТДКСу. Там кажись полевик стоит...
EvgenC
08-02-2007 18:00
Прозванивал два транзистора, работающих в паре.
На картинке справа от трансформатора.
Поведение их такое:
Два нижних контакта сначала имеют ноль Ом в оба направления.
Потом, если коснуться два верхних контакта в определенном напрвлении, то сопротивление нижней пары меняется на сопротивление обычного p-n перехода.
А если снова верхнюю пару прозвонить в обратном направлении, то нижняя становится опять "типа пробитой".
Вот такие переключатели. Не знаю, что это за фокусы..?
Диоды вроде все в норме.
luca
08-02-2007 21:38
EvgenC, так проверяются полевые транзисторы :
EvgenC писал:
EvgenC
09-02-2007 10:29
Так выходит, эти полевики рабочие? Или все-таки они пробитые?
luca
09-02-2007 23:21
EvgenC, если управляются ,значит рабочие!
EvgenC
10-02-2007 10:21
Хорошо, но один из них (IRFU220B), который непосредственно СТОКОМ связан с одной из ног ТДКСа, греется так, что палец обжечь можно. Получается, трансформатор "полетел"?
Он вот такой марки: SY-F100B.
Поиск в инете ничего подобного не выдал...
В чипе-дипе сказали, таких ваще не знают... Dedushka обозначил аналоги: SJF-A202A (или SJF-A02A ?), BSH13-08A, еще в теме про видеофон упоминался некий DFT-5.
Но в известном мне магазине таких тоже нету...
Где же их можно найти? Не ужели на Митинский чесать?! Живу к сожалению не в Москве...
Markovich
10-02-2007 22:05
EvgenC, значит так
SJF-A02A и SY-F100B применяються для кинескопов с узкой горловиной модели 4FNG45 и накалом 1.5V
BSH13-08A и DFT-5 применяються для кинескопов с широкой горловиной и накалом 12V, и являются полным аналог вышеупомянутых FBT только без накальной (1.5V обмотки)
EvgenC
11-02-2007 21:25
Markovich, спасибо за разъяснения!
EvgenC
14-02-2007 13:23
Люди!! Помогите!!!
Где в Москве купить эти маленькие строчники??
Официальные продавцы HYUNDAI не продают, диллеры тоже не продают, и говорят, скорее всего нигде не купить... За ремонт просят 30 у.е.
EvgenC
21-02-2007 13:13
Аппарат починен в сервис-центре. Путем замены платы разверток. Всем спасибо!
Markovich
23-02-2007 21:51
EvgenC,
да слов нет одни эмоции хороший сервис центр если платы меняют вместо ТДКС
nikluska
Гость 87.255.*.*
02-12-2008 23:54
Сталкнулся с такой же фигнёй ha-200.Греется выходной строки.Однозначно TDKS sy-f100b. В Москве ни где найти не могу.
*Stranger*
03-12-2008 17:45
Да нету этих ТДКСов ваабще , а если брать с разборки (битые трубы) то зачем их выпаивать с платы
Виктор_А_Н
03-12-2008 19:37
У Markovich по этому поводу другое мнение
Markovich
04-12-2008 10:56
Виктор_А_Н,
Какое может быть другое мнение.? шок
Донар он и есть донар.
У нас (Украина) сейчас идет предел дилеров по Commax так, что с ТДКС,на узкую горловину, туговато приходится
Виктор_А_Н
04-12-2008 13:03
А у нас даже не туговото. подшучивать, дразнить Просто - никак, нету их вообще.
Hollywood
Гость 84.204.*.*
05-12-2008 19:33
раньше в г Москва в фирме Эликс продавалиль модули развертки с ТДКС по 15 бакинских.
Список форумов» Другая аппаратура» Издох видеодомофон HYUNDAI HA-201
  • Видеодомофон HYUNDAI HA-201 ( нет видео сигнала)
  • авто пэйджер TOMAHAWK LGP-2202 издох радиоканал
  • Видеодомофон,поблема
  • Видеодомофон Commax DPV-4MT
  • Видеодомофон Falcon Eye
