HYUNDAI H-TV2105P. Кадр вытянут по вертикали.
Список форумов» Корзина (Recycled)
Абдурахман
03-03-2019 19:00
Шасси М28
TMPA 8821
TDA8172
Изображение вытянуто по вертикали. Круги вытянуты больше к верху и низу экрана, нежели в центре (как мне показалось на таблице), на кадре с эфира не очень заметно, смотреть можно, но хотелось бы подкорректировать растр. И верхние горизонтальные линии на сетке прогнуты.
Напряжения на TDA8172 замерил. Поменял С303, пока только он был под рукой из новых.
Остальные ёмкости менять?
Можно в service mode растр покрутить? Как войти?
Спасибо.
01Lapin
04-03-2019 00:50
Набираешь "Шасси М28 вход в сервис" и получаешь ответ. улыбка
iv-9
04-03-2019 02:39
Песочница. И учесть, что сейчас с эфира может идти и 16:9.
валентин-сибиряк
04-03-2019 05:28
Абдурахман, покажи фото с изо.
c12
04-03-2019 08:09
Абдурахман, емкости конечно нужно подновить,а в основном все работает,как задумано.Сменить формат можно без сервиса.
strela
04-03-2019 12:22
Да у него питание повышено везде- типовуха.
moroz51
04-03-2019 19:20
strela писал:
Абдурахман, блок питания смотри, потому что скоро ремонтировать нечего будет, это ж М28
iv-9
05-03-2019 03:18
Нормальное питание, что там повышено, или не знаете, какой в этом шасси разнос БП? Уж точно не на 2 вольта по кадровой.
c12
05-03-2019 08:43
Питание уже сделали,кинескоп стрельнули.Осталось изменить формат с 4:3 на 16:9.
Абдурахман писал:
Как-то так. https://clck.ru/FJSj5
strela
05-03-2019 11:22
А ещё, тама резистор 1ом отпаивается.
Абдурахман
05-03-2019 13:22
Да, питание сделали. Резистор припаял - не отрвёшь... недовольство, огорчение
На первом фото подаю на телек с ресивера картинку формата 4:3.
На втором - 16:9. Фото сделано с зеркала, извиняюсь, т.к. телек лежит лицом вниз на двух табуретках, а аккуратно переворачивать я его устал.
Обе картинки искажены. Ресивер не виноват - на другом телеке всё в норме.
Обновил только С302, С303 (в городе закончились нужные мне кондёры, продолжаю поиски). В сервис меню пока не заходил, нет пульта.
c12
05-03-2019 13:39
Ну и чего не так?Или ты похвастаться решил?
moroz51
05-03-2019 13:41
iv-9 писал:
Знаем. Наблюдал повышение В+ до 220 в, пробой и нарушение вакуума кина . Теперь при ремонте этой шаськи заменяю известный кондер не глядя, и до включения ТВ.
Абдурахман
05-03-2019 18:27
c12 писал:
Всё кривое. Закрались сомнения, что с кадровой что-то не так, и надо подправить пока к плате есть доступ.
nsn
05-03-2019 22:09
Абдурахман писал:
Раком не пробовал фотать??
Абдурахман писал:
Ты что такое куришь ядреное?
Абдурахман писал:
Всё кривое.
https://www.youtube.com/watch?v=ffzhSyxXr_s
MASTER+
06-03-2019 18:49
Сколько не знаю это шасси M28, ничего с завода не регулировал. Стоит кадровая - ровно, есть проблемы, заменил элементы - всё идеально.
brt137
09-03-2019 22:02
Абдурахман, точную регулировку геометриии в кинескопнике надо делать тогда, когда он стоит "на ногах" (а не вверх тормашками, и не на боку), и шасси должно быть в нормальном рабочем положении, потому как всё это может влиять порой очень даже заметно на картинку.
Абдурахман писал:
Не вижу я такого на выложенных фото
Абдурахман
11-03-2019 17:43
brt137 писал:
Так и делал.
Все кондёры в кадровой заменил. Через сервис-меню дорегулировал. Осталась нелинейность в правой части. Когда голова двигается слева направо, то она вытягивается. Тема закрыта. Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Корзина (Recycled)» HYUNDAI H-TV2105P. Кадр вытянут по вертикали.
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
