vlad0676 Новичок Сообщения: 6
Состав : Процесор TDA9381PS/N3/3.Кадровая STV9302A.Звук AN17823A
Телевизор простоял два года без роботы. Включил, запуск прошёл нормально. Вскоре, плавно на протяжении одной минуты работы размер по кадрам уменьшился до 1/4 экрана и перешёл в дежурный режим. При повторном включении запуска нет. Провёл измерения,100v,26v,5v,3,3v.
8v появляется при запуске. На выводе 33 HOUT вместо строчного импульса постоянное напряжение меняющееся в три подхода от 0 до 0.9v по две секунды (попытки запуска), строчный первый каскад при этом открывается полностью с периодом подачи с HOUT , напряжение на резисторе 270 ом, что по 26V (питание первого каскада)падает до нуля ,потом выход в дежурку. Кадровый тоже отсутствует. Пожалуйста посоветуйте как быть. |
пукась Предупреждений: 1 Сообщения: 104
Проверяй кадровую м/с, раз 2 года не работал, может подсохли электролиты, и она сдохла. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10939
| vlad0676 писал: | | На выводе 33 HOUT вместо строчного импульса постоянное напряжение |
Включи осмысленно осцилограф, проверяй СИОХ, кварц.
Отключи +В и сравни H-OUT. |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
vlad0676, у тебя кадровая микросхема, случайно не двуполяркой запитывается? Если да, то проверь электролиты по её питанию. |
Отключал В+,нагружал на лампу.Осцилограф молчит даже на самом малом 0.1 V по переменке.Кадровую я не могу запустить так как она питается от строчника,и питание там действительно двуполярное +15,-15.Строчного импульса нет с H-OUT.
Добавлено 31-08-2013 17:45
При запуске предконечный транзистор сторочной сразу заходит в открытое положение(кратковременно 2секунды и три раза подряд) потом проц выходит в дежурку и транзистор приходит в закрытое положение.Да и кварц работает.Кадровых импульсов с процессора тоже нет. |
vlad0676, тогда, по ходу проц. подкидывать надо, но для начала можно и сменить прошивку еепромки, для подстраховки! И ты не написал, менялись литы по питанию кадровой или нет! |
Электролиты не менял, счас попробую отпишусь.Хотя думаю что не поможет.Питание кадровой появится после строчной,ведь оно с ТДКС.
Добавлено 31-08-2013 18:48
Электролиты питания кадровой поменял, всё тоже самое. |
valya Участник Сообщения: 6669
| vlad0676 писал: | | Хотя думаю что не поможет.Питание кадровой появится после строчной,ведь оно с ТДКС. |
Это ты неправильно думаешь .... точно поменял ?На новые ?А вольтдобавку ? |
Элекролиты питания кадровой я поменял.Питание процессора в норме.Попробую с выводом 34, посмотрю. Найду чистую память с панелькой, поставлю отпишусь. |
vlad0676, а микросхема кадровая, менялась тобой? Отсоедини базу транзистора предвыходного каскада строки и проверь наличие СИЗ. Память к подобному процессору, можно ставить чистую, он её сам пропишет как надо. |
Веонард Участник Сообщения: 193
MASTER+, давал ссылку. В ней говориться " Оказывается во время неисправности на 34 ноге процессора H-SYNK появляется постоянное напряжение +3,3 v. В любых режимаж работы ТВ на этом выводе почти нет напряжения, ну разве что импульсы строчной развёртки. Однозначно ясно что это либо процессор негоден, либо напряжение идёт из вне, блокируя процессор. Известно что, при исчезании строчных импульсов UOC на KS1A по 34 ноге процессор продолжает работать со сдвигом фазы строк. Действительно отключив CR404S 680пф *2кВ, ТВ стал работать без срабатывании защиты. Замена данного конденсатора на 470пф*2кВ решило проблемму неисправности.
Такое детальное описание даю лишь потому, что масса моих начинающих коллег и не только, стремится к простой замене даже не задумываясь о принципах работы электрических схем."
Конечно это проц Самсунга, тут немного есть различий.
Но стоит обратить внимание на связанные с H out ноги на проце.
И работа кадровой может блокировать запуск строчной, но не постоянным напряжением. Исследуй обр стр импульс, что там вместо него идет? Откуда постояннка на запуске? выясни. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1135
Сними кадровую.Проверь HOT,TDKS.Сразу проц менять.Не мог проц так тихо сдохнуть.И 100V мало по +B. ESR в руки. |
Поставил чистую 24с08,результата не дало.Вывод 34 проверил,напряжение на нём всегда 0,замыкал на корпус.Кадровую снял.Кварц работает.Обмен данными с памятью есть.Память смотрел,прописало чистую.С напряжением на Hout (33) разобрался (стоит резистор 2,2к на +8V).отключал напряжение пропало импульсов так и нет.Буду смотреть все конденсаторы. |
key-s Участник Сообщения: 4630
vlad0676, некоторые процы UOC (не все) блокируют запуск строки - если по каким либо причинам не работает задающий кадров.. Это например процы самсунга и белорусских софтов.. (то что помню). В UOC несколко пинов связаных с началом кадров. Это тебе дружеский пинок, далше сам |
Спасибо за информацию,будем смотреть. |
urup56 Участник Сообщения: 182
К данному случаю похоже не относится,но всё же.У меня было уже несколько раз блокировка строки с просадкой питания буферного каскада и виноватый был диод 1N4148.В частности AK30A14 д611 смд обратное сопротивление 70ом.Так что ищи что и как блокирует строку. |
teleleha Новичок Сообщения: 18
key-s, точно в самце не было запуска строк, из-за резистора 39 ком в задающем кадров. |
mishko4 Новичок Сообщения: 19
кадр иимп должен быть даже без строки пусть на 05 секунды |
