mixal Предупреждений: 1 Сообщения: 50
Состав : LC86F3548A LA76818 24C08
После прострела тдкс вылетела память,видеопроц,строчный транзистор.Тдкс не нашел,подобрал с LG 154-177. Все нормально, но сдвинута фаза. Может можно в сервисе поправить,но не могу войти. |
| mixal писал: | | Тдкс не нашел,подобрал с LG 154-177. Все нормально, но сдвинута фаза | - нет ее там в с/м ... СИОХ??? |
Обмотку СИОХ пришлось домотать, поскольку с родной экран был вообще узкий, сейчас экран развернулся , но при добавлении ускоряющего с права видна черная полоса шириной около 4 см. |
mixal, не мучайся - с накала возьми!  |
С накала маловато по размаху.Пришлось домотать до 80в размаху, а с 10 ноги тдкс снимаются сиох около 20в, хотя в LG этого хватает. |
key-s Участник Сообщения: 4799
На накале конечно меньше, примерно 25Vpp. KRAB просто между строк тебе не написал, что прямую с него не оставляют, нада цепь ограничения корректировать, резистор пропорционально уменьшать.., чтобы на зенере была амплитуда его номинала. Или доматывать как ты. 80Vpp - это нормально. можно было даже по-больше, обычно AFC - 80...110Vpp
Что ещё на проце написано.. Сервис можно было бы попробовать хакнуть, ради интересу.. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
mixal, проверил все элементы до 28 ноги видеопроца?
Дай осцилограмму.
И что на что менял из мс? |
Из мс поменял только LA76818 и 24с08.На 28 ноге 1,5-1,8в постоянки,строчных импульсов там нет,а вот на стабилитроне на делителе - 5в строчки. |
Какая там может быть осцилограмма.. Кстати, в схемах, где AFC берется с накальной - зенера может не быть вообще, просто резистор килоом 10..15
Добавлено Tuesday, 02 November 2010, 12:46
А зенер то какого номинала.. 5V1 ? От зенера до 76818 цепь исправна ли |
В родном тдкс синхра бралась,как и в 154-177 с 10 ноги. Я правда не знаю что должно быть на 28 ноге видеопроца. |
Ну какая там может быть осцилограмма, кроме строчных, со ступенькой, амплитудой ограниченной зенером.. Цепь то процерь от зенера до проца, SECAM чип отцепи от неё
Добавлено Tuesday, 02 November 2010, 13:15
Зенер то какого нминала, уже скажи |
Ну вот.. Только 7V3 такого нет в природе, есть 7V5. Добивайся уменьшением гасящего резистора амплитуды строчных на зенере семь с половиной вольт.. Смотри цепь от зенера до ноги 28, чип SECAMa LA7642 если он есть отцепи от FBR, ножка 10 |
Даkey-s, ты был прав. Убрал секамовский модуль и импульсы трехуравневые пошли и хватает даже напряжения с тдкс без домотки.Правда вход в сервис все равно нужен- увеличен размер по вертикали, так-что прошу помочь. Проц - LC86F3548A 3ZRD |
| key-s писал: | | Какая там может быть осцилограмма. |
Которая была кривой, тк
| mixal писал: | | и импульсы трехуравневые пошли и хватает даже напряжения |
Осталось сервис порулить. |
Да, осталось сервис порулить, только как в него войти. |
В сервис получилось войти только через скрытые кнопки па ПДУ. Все тема закрыта. |
mixal, кинь в тему фото пульта или его платы. |
| mixal писал: | | На 28 ноге 1,5-1,8в постоянки,строчных импульсов там нет,а вот на стабилитроне на делителе - 5в строчки. | ----- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ...
Добавлено 02.11.2010 16:16
| mixal писал: | | хватает даже напряжения с тдкс без домотки | - а то ...
| mixal писал: | | Правда вход в сервис все равно нужен- увеличен размер по вертикали | - лень две пайки сделать на резисторе "токового датчика" в КОК? А по сервису (насколько помню) - именно по ЭТОМУ процу - "тупик" был ...
Добавлено 02.11.2010 16:17
| MASTER+ писал: | | кинь в тему фото пульта или его платы. | - сразу в Энциклопедию в тему по ЭТИМ процам ... |
| MASTER+ писал: | | key-s писал: | | Какая там может быть осцилограмма. |
..которой вообще не было . Какие там может быть осцилограмма, кроме той которая должна быть.. Об том и писано ниже |
