HYUNDAI H-TV1403 перепутались кнопки
zeltim
14-07-2006 16:39
слетела память, после замены оной всё работает, но кнопки управления не соответствуют названиям, в сервис вошёл, но никаких опций не обнаружил (с пульта всё ок).Прошу подсказки.Проц. LC86F3548A.
Люшик
14-07-2006 22:59
память не ту прописал ищи получше голливудская улыбка
zeltim
15-07-2006 10:48
память ставил чистую, прописалась сама.
ВАЛЛОМ
15-07-2006 12:01
zeltim, Пробуй
egor
15-07-2006 13:22
я дико извеняюсь, у меня компот почему-то не может начать новую тему, кнопка щелкает и ничего не происходит.
У проблема с таким же тв. работает 3-5 мин потом пропадает изобр. и звук как-будто ушла настройка, видеопроц LA76818 греется , на экране муары и снег.
если на микруху приложить палец(слегка остудить) появляется изображ. и звук .все напруги в норме , заменил кварцы и прошивку на всякий сл. после замены LA дефект ОСТАЛСЯ! может плохая партия микрух?
zeltim
15-07-2006 20:28
спасибо, завтра попробую прошивку и конечно сообщу результат.
16.07- прошивки не помогают, похоже нужен процессор да и схема кнопок (резисторов) не помешает. Буду добывать, всем спасибо.
Люшик
15-07-2006 22:09
egor! а питание на ней в норме? может превышение?
egor
16-07-2006 14:11
питание в норме +5, +9, у нее внутренний стаб. +8в.
service
16-07-2006 16:35
А у этих китайцев ( не эта модель) встречал в магазине перепутаны кнопки.
zeltim
16-07-2006 17:58
клиент утверждает, что до поломки проблем с кнопками не было.
a-gal
16-07-2006 18:17
а как там устроенно управление?если одет по двум шинам,замыкая сопротивления соединенные последовательно.то может какой ни будь сопрот увеличил свой номинал
egor
16-07-2006 18:18
эта точно работает
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HYUNDAI H-TV1403 перепутались кнопки
  • Sokol 63ТЦ8739S кнопки на ПП перепутались
  • TV Hyundai H-TV2106PF
  • Hyundai TV2108 ch. EX-1A1
  • TV HYUNDAI модель HU-TV2105PF
  • TV HYUNDAI шасии BEKO 12.6
