Slavik001 Участник Сообщения: 186
Попался такой агрегат. Жк собран на T118B. Осмотр показал дохлые резисторы по питанию подсветки R51,R52. Заменил. Подсветка на мгновение появилась и пропала, резюки начали калится вместе с транзистором Q1. Заменил Q1и D6 ( на плате есть такойже Q2, делает VGL и VGH), дроссель L12. Ничего не помогло. При включении ,на долю секунд, на затворе появляются импульсы, подсветка появляется. потом там висит постоянка 3.2В , подсветка гаснет и начинает калится транзистор и резисторы. Так как всем управляет T118B ,подумал глючит она ,заменил, ничего не изменилось. напрядения все есть. VGL и VGH есть . Я в ступоре. Подскажите, может я что-то не то делаю. |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
Запитай её отдельно и не мучайся.  |
segor Участник Сообщения: 3263
Slavik001, ёмкости по цепи V_LED на утечку, проверялись? |
| segor писал: | | Slavik001, ёмкости по цепи V_LED на утечку, проверялись? |
Нет. Но без D6 тоже самое. |
Т118 управляет U5, может LED даёт перегрузку по току ,проверить матрицу надо для начала. |
| Slavik001 писал: | | При включении ,на долю секунд, на затворе появляются импульсы, подсветка появляется. потом там висит постоянка 3.2В |
Slavik001, кварц на Т118, в этот момент генерит? |
матрицу отсоединял полностью.Кварц генерит. Если отключить питание на подсветку( отпоять резистор или катушку) и посмотреть под лампой, то видно что делается на дисплее, А там нормальное изображение. |
Slavik001, резистор R54 (0,1Ом), в истоковой цепи Q1, не оборван?
Да, и ещё. Может, всё-таки HYUNDAI H-MS1101. |
| segor писал: | Slavik001, резистор R54 (0,1Ом), в истоковой цепи Q1, не оборван?
Резистор целый. Модель исправил.Подал сейчас на подсветку 6вольт помимо преобразователя. Изо идеальное. Хоть так и оставляй. |
Slavik001, я бы, ещё по "пистонам" полазил, в обвязке преобразователя. |
Crisis Участник Сообщения: 365
| Slavik001 писал: | | Так как всем управляет T118B ,подумал глючит она ,заменил, ничего не изменилось. напрядения все есть. VGL и VGH есть . Я в ступоре. Подскажите, может я что-то не то делаю. |
Вот в этой теме как раз обсуждение по поводу T118B, может чем полезно окажется..
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=384357 |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
Slavik001, вторую строку на чипе T118B озвучьте, пож-ста  |
Родная A81155, ставил A81156.Если отвалить С40 по cextl( Я так понял , что это по частоте на VPWML) , то подсветка работает, но нет синхронизации изображения. T118b поставил опять старую. С40 и С42 поменял. |
