HYUNDAI H-LED19V5 Нужна прошивка EN25Q32
telezavr
17-07-2015 23:10
LM185WH2
(TL)(A1) -панель,MST6M182VG-T7S - майн.
ФАРТ
18-07-2015 09:41
telezavr писал:
telezavr, это не майн. Ищи другие надписи.
Наверняка это будет 471-01A2-61703G
18-07-2015 10:55
telezavr, тут она .
Добавлено 18-07-2015 11:04
ФАРТ писал:
telezavr писал:MST6M182VG-T7S - майн.
ФАРТ, Саша схема как раз под таким номером MST6M182VG-T7S идёт .
key-s
18-07-2015 12:40
telezavr, родную прошивка, хотелос бы поглядет
telezavr
18-07-2015 21:39
key-s писал:
25Q32совсем дохлый.Поставил новую и прошивка от 22",всё работает ,но панель надо поменять,пульта нет,сервис искать...проще родную прошивку залить улыбка
Добавлено 18-07-2015 22:43
rammer, Саня ,спасибо! Я там "чужой",но решу этот вопрос Мир, Дружба, Жвачка
ФАРТ
18-07-2015 23:14
rammer писал:
Схему конечно можно подписать, но я однажды попался на поставку совсем иного шасси - там тоже маркировали по процессору. гы-гы И тоже это были шасси от KTC.
Ну и я очень даже сомневаюсь, что прошивка с http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dex/dex_le_2490_shassi_471_01a2_ ... заставит нормально работать http://remont-aud.net/_bd/101/91308975.jpg даже при соответствующих панелях и ПДУ.
Впрочем Андрей мог бы и проверить этот момент.
telezavr
19-07-2015 00:06
ФАРТ писал:
Предлагаешь залить прошивку от DEXа в мой девайс? В понедельник,если время будет....
ФАРТ
19-07-2015 07:12
telezavr писал:
При этом я почти не сомневаюсь, что аппарат будет работать.
Другое дело http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/erisson/19lek14/251-1-0-10122
ФАРТ писал:
И далее - сами прошивки в фирменных каталогах привязаны совсем другому партномеру. На этой http://remont-aud.net/_bd/101/91308975.jpg картинке он находится левее обсуждаемого партномера.
Это почти как у Самсунга... гы-гы (шасси > парт №1 (текстолит) > парт №2 (привязка к конкретной комплектации)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=561194
key-s
20-07-2015 06:31
Рубин делает из этого рубиновое.. http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/rubin/rubin_rb_19sl1u_mst6m182vg ...
Пох на привязки и подвязки. Совпадает всё, матрица, пулт, кнопки. Меняют толко занавес, ну и корпус совсем другой по качеству литя. Занавеску сменит не долго
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» HYUNDAI H-LED19V5 Нужна прошивка EN25Q32
  • Thomson 28E3500, шасси 40-MS82MT-MAB2HG, прошивка EN25Q32
  • Hyundai H-LED39V22 нужна прошивка
  • Hyundai H-LED19V14 Нужна прошивка!
  • HYUNDAI H-LED32V26 нужна прошивка
  • HYUNDAI H-LED22V1 нужна прошивка
