Телевизор Hyundai H-LCD700 хочу в сервисное меню попасть.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Slavakr
09-06-2007 20:05
Вот есть телевизор, зеленого почти совсем нет, смотреть можно но глаза от красного устают.
Третий день пытаюсь в сервис выйти, не получаеться.
Помогите, уже все способы перебрал.
Hyundai H-LCD700
шасси ZD7.820.161 VER1.5
состав: 24C08 - U8, M37160MA-210FP - U9, M61260 - U13
РАФАЕЛЬ
10-06-2007 10:11
Slavakr писал:
Ну ты прежде чем в сервис лезть ,проверь цепь видео усилителей в плоть до кинескопа.Проверь как работают режимы RGB ,может трубе труба.
key-s
10-06-2007 11:02
Slavakr, тточной инфы по-сервису, видимо, пока нет. Попробуй замкнуть 25-й вывод M37160MA-210FP на корпус... Он должен быть подтянут на пять вольт через 10k. По кр. мере, на схеме он подписан как FACTORY ADJ, т.е. "заводские регулировки". Попробуй сначала замкнуть в рабочем режиме, если толку не выйдет - попробуй из дежурки..., но тогда скорее всего нужно нажимать ещё какую-нибудь кнопку, на пду. POWER или ещё какую.
Добавлено Sunday, 10 June 2007, 11:12
РАФАЕЛЬ писал:
РАФАЕЛЬ, это LCD. В модели написано же улыбка
Slavakr
10-06-2007 14:35
Спасибо хоть за это, буду с процом извращаться.
Кстати, есть предположение что пульт неродной, мне друг етот телек с распродажи подогнал почти задаром, укомплектовали что было.
А телевизор и правда жидкокристаллический, с кинескопным я бы даже и не спрашивал,.
РАФАЕЛЬ
10-06-2007 15:03
key-s писал:
РАФАЕЛЬ, это LCD.
Ой ...... Не заметил..
Добавлено 10-06-2007 16:11
Ну тогда попробуй так.КRAB там всё давно выложил.
http://monitor.espeс.ws/move.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewt ...
1 способ - Выбрать в МЕНЮ "Антенну", в ней - пункт "Точная настройка" (потом нажать VOL+), а потом клавишами переключения каналов от "0" до "9" - получаем 10 пунктов меню.
2 способ - ПДУ с м/с LT1388 - вход в сервис - скрытая кнопка (замыкает (6 +11) pin) и кнопка "динамик". Запоминание автоматически при выходе через "menu". В пульте есть скрытые кнопки с помощью которых регулируется баланс цвета, а также можно отредактировать надпись которую ТВ выдаёт при включении.
3 способ - на ПДУ набрать: "MENU" и код 6483 (клавишами прямого доступа к каналам) - появится "FAC". Проделать это же второй раз - баланс. На третий раз - геометрия, а MUTE - перебор опций. Выход из сервиса - набрать опять "MENU" и код 6483.
По идеи в твоём случаи должен пойти 3 вариант.
Slavakr
10-06-2007 16:50
Первый и третий способы не помогают , по второму - пульт на другой микрухе.
Slavakr
11-06-2007 20:26
Сейчас вот сижу и думаю, может по старинке подпитку на зеленый присобачить? на M61260.
Большая поправка проц -- M37160MAH -069FP
остальное верно.
Обнаружил когда решил проц от канифоля оттереть ацетончиком.
РАФАЕЛЬ
12-06-2007 16:45
Slavakr писал:
А чё так слабо,уж лучше тогда сразу закрасить экран зелёной краской .
Slavakr писал:
остальное верно.
Ну ты блин даёшь... злость
На этот проц тебе только прошивка поможет.
Slavakr
14-06-2007 09:37
Да я уже понял что я албанец.
http://remont-aud.net/board/170-1-0-40 - эта прошивка вроде аналогичного телека.
И с новой прошивкой можно будет в сервис войти?
Олег спец
15-06-2007 14:57
пробуй
Войти в сервисное меню одновременным нажатием кнопок
«DISPLAY» и «VSM» на пульте ДУ
Slavakr
16-06-2007 14:42
А у меня на пульте нет таких кнопок.
«DISPLAY» - это наверное View mode?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Телевизор Hyundai H-LCD700 хочу в сервисное меню попасть.
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Как попасть в сервисное меню Rolsen D29SR157TD
  • T/V RUBIN 72FDS 109 как попасть в сервисное меню
  • сервисное меню Рубин 37М10Т-2 как попасть?
  • grundig GUVL1500 Сервисное меню,как попасть туда
  • Как попасть в сервисное меню tv daewoo 14f8t1s шасси cp420
