pashadiatex Участник Сообщения: 1156
Принесли в ремонт с заявленной неисправностью: при включенном режиме Dolby Digital EX (7.1) при просмотре дисков с форматом аудиозаписи 5.1 не работают две из семи колонок, а именно BACK SURR.CH . Сами колонки рабочие. Работали ли они раньше в этом режиме при просмотре дисков с аудио 5.1, клиент внятно сказать не смог. Так, как в "скудной" инструкции пользователя ничего об этом не упомянуто и нет аналогичного аппарата для сравнения, возник вопрос не по ремонту, а чисто теоретический. Подскажите пожалуйста, для полноценного 7.1 звука нужны диски с соответствующим форматом аудиозаписи? |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
Естественно !!  |
Огромное спасибо!  |
если звук стерео то работают только право лево и саб , иногда тылы , а вообще в каждом аппарате свои навороты , свои псевдо пвключения колонок. |
Janus_ Гость 195.161.*.*
Все дело в настройках звука. Не помню точно меню именно этого аппарта, но сталкивались очень часто с тем, что клиент то эффекты включит, то surround, от этого пропадают обычно тыла. Причем не важно 7.1 или 5.1 аппарат. ФОрмат записи абсолютно не причем. Играют же все пять колонок на стерео-аудио диске. |
Glitch Участник Сообщения: 127
попробуй сделать сброс из меню - мне так удалось восстановить звук в этих "дополнительных" колонках - аппарат по идее включает режим 7.1 по умолчанию на дисках со звуком 5.1, а для стереосигнала этот режим надо включать принудительно (после сброса он будет выключен, типа как пролоджик). У них как и у бибиков и прочих китайских аппаратов такого класса иногда "клинит мозг" на этих режимах... |
Караоке, микширование, 3D и S-Effect выключены. Dolby Digital EX включен. На ПДУ есть кнопка A-MODE при нажатии которой можно переключать аудиорежим 2, 5.1, 6.1, 7.1. Стерео раскладываеться на 2.1 и то только в 3D, все остальные колонки молчат. При просмотре диска со звуком 5.1, переключение в 6.1 и 7.1 две молчащие колонки не оживляет. Вероятнее всего полноценного звука добъемся только с диском аудиоформата 7.1, но к сожалению пока у нас в продаже таковые не появлялись. АвтоМаг и Janus_, еще раз спасибо!!!
Glitch, сброс по умолчанию результата не дал. |
Нет, можно добиться в большинстве случаев. Мы продаем эти хёндаи. Проверяем в магазине - все ОК. А через неделю приносят. Возишся около часа по всем менюшкам и тут на тебе - заработало!
Там в меню Dolby EX, есть подпункт: "Задн.окр.динам." и три варианта ответа: выкл, 1 кан, 2 кан.
Проверь. |
тогда, покривив душой, надо сказать клиенту как в первом ответе этой темы.
Но это неправда. |
egor Участник Сообщения: 254
они работают только очень тихо, оставь только их подключенными и громкость побольше. |
Janus_, попробую завтра еще раз полазить по меню и отпишу о результате. |
