HYUNDAI H-DVD5010, отсутствия полной синхронизации
Список форумов» DVD
тиня
19-05-2006 20:26
Вместо заставки(плохо просматривомое изображение с признаками отсутствия полной синхронизации). Осмотр и измерение показали что 5.5v закорочены 3.3v.(Б.П.)
После востановления ап-ат перестал включатся (дисплей тёмный, экран тоже).
Апа-т попол к владельцу не на прямую(утверждает что работал и постепенно включатся стал хуже и хуже, умер)
Укажите русло поиска. Буду признателен за любую инфу.
Васисуалий
19-05-2006 20:43
тиня, Был у меня случай с Эленбергом, в котором были замкнуты 5 и 3 вольта. Причем весь аппарат питался 5 вольт! процессор просто закипал, но работал! (МТ1389). После размыкания "козы" аппарат умер. Причем если вместо положенных трех и трех, подать хотя-бы четыре и два или четыре и три, то он нормально оживал. При трех вольтах он жить отказался. Пришлось вернуть его хозяину, так-как производить замену головки при таком раскладе без поиска второй неисправности (подозреваю процессор), было глупо, а менять процессор было экономически нерезонно. Что удивительно, при подбрасывании заведомо-исправной головы, аппарат совершенно нормально жил! (при замкнутом питании)
Так вот, я думаю, твой аппарат немного пережил этот этап и закончился навсегда...
Расскажи, на чем твой ДВД собран?
тиня
19-05-2006 22:18
MT1389DE
БП. 5М02659R На выходе -12.5V; +11.5V;(это как?) Проц греется но не кипит.
Васисуалий
20-05-2006 11:32
тиня писал:
MT1389DE
Я уже точно не помню, какой был у меня..
тиня писал:
Да впринципе и не важно, значительно критичнее, если улетают напряжения 3.3 или 5 вольт! Вот на них стоит обратить самое пристальное внимание...
тиня писал:
Дык при каком питании? Если при 3.3, то это нормально, так и должно быть. Если при питании 5 вольт вместо 3.3, то скорее всего ему просто хана и вся трехвольтовая часть уже давно "отстрелилась" от своего питания. (ну я так предполагаю. ИМХО)
В моем случае при замыкании процессор просто кипел! Но еще работал!
Rottor
Гость 87.69.*.*
20-05-2006 13:16
тиня писал:
Вместо заставки(плохо просматривомое изображение с признаками отсутствия полной синхронизации). .
Вот ЭТО форма видеосигнаа, его параметры, по соответствию норме, имеет смысл обсуждать.
А у тебя что, и где смотрел?
тиня
20-05-2006 21:04
1)Васисуалий, А проц действительно 5 мин. работы (кипит).
2)Rottor, Видео (что-то) появляется когда закорочено 3.3V и 5.5V. При 3.3V на дисплее DVD отсутствует индикация
3) Какие последствия могут быть при питании 3.3V - 5.5V Напряжением???
Rottor
Гость 87.69.*.*
20-05-2006 21:22
тиня писал:
2)Rottor, Видео (что-то) появляется...
(что-то) - это не параметр.
3) Какие последствия могут быть при...
Что - то может быть - потому что всегда бывает...
тиня
20-05-2006 22:52
УважаемыйRottor, Вы чуть-чуть исказили вопрос.
При 3.3V на дисплее DVD отсутсвие индикации(Он тоесть DVD не включается).
Спасибо Всем. Ожидаю ответа илли....?
egor
21-05-2006 12:48
У хундаёв есть 2 вида питалава, только 5в или 5 и 3,3 в . В этом случае стаб. на 3,3в и 1,8в стоит на плате мпег. тут всё в норме нужно просто посмотреть включен ли прогрессив?
Васисуалий
21-05-2006 14:18
тиня, Ну что может произойти с процессором при питании напряжением, в полтора раза превышающим его номинал? Ничего хорошего! Примерный вариант развития событий я тебе уже рассказал. Думаю, для восстановления аппарата надо будет менять проц. НО! Возможно вместе сним ушли на покой и другие не менее ответственные узлы плейера. (память, флешка) Тут встает вопрос о целесообразности такого ремонта. Вот в моем случае это делать было совершенно нецелесообразно. Хотя это каждый хозяин решает сам. (был у меня случай, когда я восстановил видик при цене ремонта равной цене нового - но так хотел клиент!)
Прямой ответ на вопрос - Какие последствия могут быть при питании 3.3V - 5.5V Напряжением??? - Должен сдохнуть!
тиня
21-05-2006 15:37
Всем спасибо за оказанную помощ.
Список форумов» DVD» HYUNDAI H-DVD5010, отсутствия полной синхронизации
  • DVD HYUNDAI H-DVD5010 не читает CD
  • Hyundai H-DVD5010 на..MT1389FE
  • HYUNDAI H DVD5010, нет видео
  • трабла с прошивкой DVD HYUNDAI H-DVD5010
  • Hyundai H-DVD5010 Вход в сервисный режим
