Доброго времени суток .Пришёл этот аппарат со следующим диагнозом , довольно распространённым : нет видео звук идёт нормально .возможно включена прогр. развёртка. КАК ЕЁ ОТКЛЮЧИТЬ? кнопка V-mode не помогает
У тебя видео выход не закорочен, у меня было такое на эленберге (проц сдох и грелся до одури, именно до ОДУРИ, так как МТК процы при нормальной работе греются хорошо)
