Магнитола HYUNDAI H-CMD7080 - переполюсовали питание.
vetalij
12-07-2012 10:22
проц KRS0942FP
питание HA13164AH
проц двд бока SPHE8202TQ
драйвер AM5888S
после переполюсовки остался жив только приемник.
на плате dvd лопнула одна микросхема, по разводке походая на eprom. при отключении блока двд при подключении USB флэшки или SD выдает ERROR на дисплее. При подключении двд блока на подключение карт памяти никакой реакции. неужели они завязаны через этот блок? Схему найти не удалось. Та что на сайте с тестом невменяема. Помогите опознать микросхему, может в ней дело.
Из оставшихся на ней надписей H926 в верхнем ряду и 0647K в нижнем.
Эдуард Б.
12-07-2012 10:50
Позиционный номер какой?
vetalij
12-07-2012 10:59
U3, извиняюсь.
Эдуард Б.
12-07-2012 11:04
AT24C16 SOP-8
vetalij
12-07-2012 11:07
спасибо. теперь буду искать прошивку :D
Эдуард Б.
12-07-2012 11:09
PARTS NUMBER PARTS NAME SPECIFICATION LOCATION
1.3130.2416-0 IC AT24C16 SOP-8 U3
vetalij
12-07-2012 11:13
У вас схема есть? Не поделитесь? ;D
Эдуард Б.
12-07-2012 11:15
Схема не вменяема!Название микросхемы с партлиста взял...
vetalij
12-07-2012 11:16
а. та же что у меня значит.
myth
12-07-2012 11:39
vetalij писал:
процессор,скорее всего,там же
vetalij
12-07-2012 12:04
в аду?
возможно. но т.к. магнитолка на загрузку выгрузку диска и управление реагирует то есть шанс что еще жив.
myth
12-07-2012 12:07
за загрузку-выгрузку отвечает не он.
vetalij
12-07-2012 12:25
т.е. проц на плате двд привода отвечает за детект карт памяти? в топку двд, мне лишь бы магнитола хоть какую-ьо флэшку считывала.
Александр439
12-07-2012 12:43
vetalij писал:
На хрена в машине двигатель- Унутренего сгорания, мне лишь бы ехала. помираю со смеху!
myth
12-07-2012 12:47
vetalij писал:
не совсем. Проц на плате двд привода отвечает за декодирование файлов как с карт памяти и флешек,так и дисков
vetalij
12-07-2012 14:15
Александр439 писал:
vetalij писал:
Ну да. Некоторым это пофиг что внутри, лишь бы работало :D
Добавлено 12-07-2012 14:16
myth писал:
vetalij писал:
Это очень и очень плохо =(
Еще магнитола настройки каналов не запоминает. Неужели тоже блок двд виговат :V
Solovei4ik
Angry Bird
12-07-2012 20:44
мафон в люди. Небось жучка на пырь намотали.
jurij+
Гость 84.237.*.*
13-07-2012 02:39
Память и прошивка в 24с16 в данном случае по барабану.
Ничего не увидел про питания привода.
Наверно они не нужны?
vetalij
13-07-2012 12:27
я ее выпаял но лучше не стало.
наверное что-то еще крякнуло.
питания все приходят. диск въезжает и выезжает но не определяется.
jurij+
Гость 84.237.*.*
13-07-2012 13:12
vetalij писал:
Где и какие.
vetalij писал:
Это к проблеме не относится.
m&m
16-07-2012 01:46
jurij+ писал:
vetalij писал:
Где и какие.
Во-во .. Если там эта 24с16 от тех же 3.3 В питается , что и процессор с SPI, то прошивку и вправду искать придется ( естественно в SPI , а не в сраную EEPROM) вместе с процессором и что там ещё есть... рёв в три ручья
Женякомар
16-04-2013 12:04
О, скока времени прошло, но всё же, прошивку кто-нибудь нашёл?
m&m писал:
Добавлено 16-04-2013 14:07
Эдуард Б. писал:
если не сложно, SPI-фллеш
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Магнитола HYUNDAI H-CMD7080 - переполюсовали питание.
  • Магнитола HYUNDAI H-CDM8072 .Не читает диск и флеш.
  • CAR-NO NAME-DVD-USB-SD какое питание?
  • Питание ультраярких светодиодов.
  • Магнитола jvc kd-r321
  • Магнитола SONY CDX-F5500
