Hyundai H-CMD4022 помощь
Denis89
21-01-2012 21:26
собственно сабж. выгорел стабилизатор. ладно бы выгорел. так не знаю сколько на выходе напряжение было.
на самой "кренке" было написано BAR.
на входе стояло 3 резистора с неизвестным сопротивлением. скорее всего нулевики. включены они все параллельно друг другу.
из за этого всего магнитола пишет Warning! Stop watch dvd player. и не читает диски. линейник и радио работают.
ищется либо схема всего аппарата.
либо какое выходное напряжение тут должно быть.
экспериментировать не хочу с подбором напряжения "наугад".
рядом стабилизатор на 5 вольт. 78М05.
основная плата маркировки TFT6763 ver1.0
магнитола Hyundai H-CMD4022
фото выгоревшего элемента
alkar21
21-01-2012 21:54
Denis89 писал:
было написано BAR.
А это, случаем, не транзистор 2SB1132?
aristak
21-01-2012 22:07
Denis89, Схему добавил в обменник скачай. http://monitor.net.ru/forum/hyundai--h-cmd4022-download-33227.html
Denis89
21-01-2012 22:09
alkar21, спасибо. если в сот-89 то явно он.
сейчас под рукой только КТ814. его сейчас попробую. посмотрю.
dak1ukr
21-01-2012 22:39
А вот интересно, как лезть в аппарат, имея:
Denis89 писал:
Denis89
21-01-2012 22:45
dak1ukr, пока дома. на работе имеется все необходимое. может и дома есть. просто под кроватью ребенка все это добро лежит)))))
aristak, низкий Вам поклон! спасибо огромное улыбка
Серж66
21-01-2012 22:48
dak1ukr, работа на дом голливудская улыбка
dak1ukr
21-01-2012 23:07
Серж66 писал:
работа на дом
Да я не о том. Я уже лет 10-15 транзистор типа КТ814 не имею вообще, не то что "под рукой"! улыбка
Добавлено 21-01-2012 22:08
Denis89, не в обиду! Привет
Denis89
21-01-2012 23:24
dak1ukr, ссср рулит. впаял.
надпись об опасности осталась но сабж заработал. теперь надпись убрать и разобраться откуда она растет.
но МР3 читает на ура.
правда двд и флешки не работают. питание подходит.
что с него взять... китай
а почему приходится держать такие транзы.... ответ прост
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=18&t=23216
Гуга
21-01-2012 23:34
Denis89 писал:
dak1ukr,
Denis89, так может провод parking надо на массу посадить? улыбка
dak1ukr
21-01-2012 23:41
Коллекционер? Предупреждать нужно. улыбка
А по поводу "паркинга" Гуга верно заметил.
Denis89
21-01-2012 23:43
Гуга, смеяться будете. ))) это что за паркинг? и где может находится.
21-01-2012 23:48
Denis89, читайте инструкцию http://magnitola.ru/Hyundai-H-CMD4022-p-14627.html
serg2000
22-01-2012 08:52
Изучай студент гы-гы
Denis89 писал:
Если это перевести на русский то будет примерно так - Предупреждение!!! Прекратите смотреть ДВД плеер. Другим словом - запрещен просмотор фильмов в движении автомобиля
Эта надпись появляется в том случае если провод паркинга висит не на массе!!!!!
  Без12.rar  170,37 КБ  Скачано: 227 раз(а)
Denis89
22-01-2012 13:34
Итог. надпись действительно в паркинге.
но самое интересное. с утра магнитола вообще перестала отдавать диски. только когда передернешь питание и нажмешь вытащить диск то отдает. далее пишет что нет сигнала с двд.
грешу на шлейфа. думаю если таковые в городе не найду то заменю МГТФ как обычно.
скорее всего из за этого и не читается флешка. да и состояние у шлейфов оставляет желать лучшего.
swen-c
Транзистор - PNP, резисторы - по 22 Ом
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Hyundai H-CMD4022 помощь
