Магнитола Hyundai H-CMD4009 не включается.
Kristi
Гость 217.118.*.*
23-03-2011 22:57
Добрый вечер. Принесли магнитолу HYUNDAI H-CMD4009 с неисправностью не включается (перепутали полярность при подключении). В процессе ремонта выяснилось что сгорела выходная микросхема, м/х U112 AP1507, и стабилизатор KIA78R08. Выходная м/Х и стабилизатор были заменены, AP1507 пока выпаял (заменить пока нечем). Сейчас магнитола не включается, на процессор подается VDD = 5v, SYS5V =5v (т.е. есть), на кнопки 5v подается и на нажатие реагирует, но процессор команду на включение не дает. Теоретически м/х AP1507 на процесс включения влиять не может, но может я и ошибаюсь? Или есть ещё какие-то опорные напряжения которые я не учел? Или может процессору пипец?
Andjey
24-03-2011 00:59
Кварц генерит? Может стоит поискать и AP1507 (150KHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter с комутацией) .
Kristi
Гость 217.118.*.*
24-03-2011 21:25
Кварц подкидывал рабочий.Скорей всего так и придётся сначала поставить рабочую AP1507, а потом смотреть.
Добавлено 24-03-2011 21:34
Буду заказывать апэшку.
Kristi
Гость 217.118.*.*
31-03-2011 15:23
ну вот привёз AP1507, толку ноль - всё тоже самое.
Kristi
Гость 217.118.*.*
01-04-2011 12:54
Всё в магнитоле дохлый проц оказалось. Так что тема как таковая решена. Но лучше если можно её в мусорку, все равно ни о чем.
Winston3
08-04-2011 23:13
Хоть тема решена, но вставлю свои 5 копеек, может кому пригодится: микруха AP1507 - это ДС/ДС конвертер 12/5вольт для платы ДВД меха. Соответственно без неё маг запускается, но только в режиме радио.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитола Hyundai H-CMD4009 не включается.
  • Магнитола hyundai h-cdm8035
  • Магнитола HYUNDAI H-CDM8042 не видит дисков
  • магнитола hyundai h-cmd4007 не читает диск
  • А/магнитола HYUNDAI H-CMD4013 мигает дисплей
  • Амагнитола Hyundai H-CMD4000 нет подсветки дисплея
