АМ HYUNDAI H-CDM8065 жив ли проц?
вик1973
10-12-2009 23:01
Имеется такой вот китаец 100%. В сд деке есть сервопроц MNG7941 и драйвер SA9259. Схема даже на основную плату не родная, ну а на сд нет вообще. Приемник работает, а вот диски увы! Диск въезжает и выезжает, а больше ничего. Замеры показали наличие при запуске сд 8 V, 5 V, и 1,8 V похоже вместо 3,3. Посему вопрос если проц так садит напругу 73 и 75 ногой, то ему хана? А такой похоже не купить. И еще тогда, как происходит захват диска и выброс? А драйвер подключен не совсем как в даташите. Есть ли шанс воскресить аппарат?
senaco
11-12-2009 00:36
вик1973,
http://remont-aud.net/load/76-1-0-778
может это.
Шанс всегда есть. улыбка
вик1973
11-12-2009 12:18
Спасибо, но у меня такая же. Там и шлейф межплатный не такой, хотя дежурку и питание 8V по этой схеме восстановил. А дальше пока никак.
Petro
11-12-2009 23:53
А что Вам мешает откинуть 73 и 75 выводы проца и проверить стабилизатор на 3.3 В ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» АМ HYUNDAI H-CDM8065 жив ли проц?
  • Сдох проц на HYUNDAI H-CDM8030
  • LG TCH-600 - Неисправен проц?
  • JVC KS-FX640R проц.
  • м/ц LG FFH-V586 проц ?
  • На что поменять проц в kenwood krc-772
