HYUNDAI H-CDM8062 не работает панель управления.
Trapper
Гость 94.51.*.*
15-02-2009 15:30
HYUNDAI H-CDM8062 не работает панель управления, энкодер тоже не работает, включение происходит только методом вставки диска, после включения дислей показывает загрузку, воспроизведение и т.д., но управления нет.Питания все в норме, команды до процессора доходят но ничего не происходит.
yarik
15-02-2009 18:09
может какая-то кнопка залипла и проц не может отработать другие команды
Trapper
Гость 94.50.*.*
15-02-2009 18:40
Кнопки проверил, замыканий нет, когда кнопки залипают звук все равно регулироваться должен, а тут на любые команды не риагирует, хотя проц вроде как живой, остальное , что не связано с панелью отрабатывает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» HYUNDAI H-CDM8062 не работает панель управления.
  • a/m Hyundai H-CDM8062 пишет ERROR-04
  • a/m Hyundai H-CDM8062 слабый звук с CD
  • CD/MP3 магнитола Hyundai h-cdm8062-нет регулировки звука
  • PROLOGY MCE-520 не работает панель
  • не работает панель PROLOGY CDM 120R
