А/М HYUNDAI H-CDM8044 не работает индикатор
SVA
10-08-2009 22:38
Автомагнитола HYUNDAI H-CDM8044 не работал индикатор-не светился совсем. На панельке стояла микросхема СТ6523 (PT6523).Поменял на LC75823, вроде как аналог.В результате на индикаторе загорелась часть символов, но нормально так и не работает, при нажатии кнопок символы не изменяются, хотя управление работает,питание микросхемы в норме. Тут в поиске попалась тема, что возможно при замене PT6523 на LC75823 индикатор не будет работать.Так ли это? Попадалось ли кому подобное? Ведь согласно datasheet ов всё у них совпадает.
arisov77
28-10-2009 20:52
В Vitek-3628 с PT6523, точно также не работал индикатор. Всё остальное управление - работало. PT6523 "под рукой" не было, решил её прогреть, как прокаливают процы в телеках. В результате всё засветилось! Грел феном при 400С в течении 20-30 сек.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/М HYUNDAI H-CDM8044 не работает индикатор
  • МЦ hyundai h ms-1100 не работает dvd-cd секция
  • не работает привод DVD H-CMD 2002 HYUNDAI
  • HYUNDAI H-CDM8092 не работает тюнер.
  • Hyundai H-CMD 7073 не работает CD привод
  • Автомагнитола HYUNDAI H-CMD7071,не работает тюнер
