Hyundai H-CDM8024. Отсутствует режим CD
Lucky
10-03-2010 10:32
Присутствуют только режимы TUNER и AUX, USB тоже видит. Схема похожа на 8056, но маркировка совсем другая, процессор 790N. Если я правильно понимаю, конфигурация аппаратной части задается диодами, но есть ли у кого значение диодов для данной магнитолы? Или она каким-то другим способом определяет наличие CD-привода? шок
jurij+
Гость 81.198.*.*
10-03-2010 15:35
CD режим появится только при наличии диска в приводе.
Lucky
10-03-2010 16:26
А питание на CD тоже подается при наличии диска в приводе? подшучивать, дразнить Может я не совсем корректно описал проблему, но READ, PLAY, CD или как оно там еще бывает, на дисплее совсем не появляется, управление на ключи питания CD отсутствует.
Buslik
10-03-2010 19:02
а диск забирает?
Lucky
10-03-2010 20:14
Buslik, да, без питания помираю со смеху!
Buslik
10-03-2010 20:23
а что дальше происходит? Голова подходит к началу? лазер фокусируется? Опиши всё подробно.
Lucky
10-03-2010 21:18
Buslik, нет питания на CD-привод, нет режима->нет управления ключами питания и т.д. Проверил осциллографом выхода не конфигурационные диоды. По 56 ноге висит менее 2вольт, к.з. нет. Похоже выбит порт, а следовательно уехал процессор.
Petro
10-03-2010 22:24
Дак питание на привод пойдет тока после отработки оптопары.
Buslik
10-03-2010 22:39
я думаю,что после того как загрузился диск,срабатывает концевик и проц даёт управление на ключи по питанию servo платы
sman
10-03-2010 23:13
когда вставляеш диск,даже если маг его не заглатывает,на дисплее должна поменяться на LOAD ,READ или аналогичное..
надпись меняется?если нет то в первую очередь проверить а лучше заменить оптические датчики наличия диска(инфракрасные)...
второе-на плату должны приходить 5 вольт постоянно а при наличии диска появляются 8в..
также можно вручную загрузить диск и попробовать переключать режимы....
и состав озвучте наконец
Lucky
11-03-2010 10:04
sman, Petro, и т.д. to all - на панельке есть кнопка MODE, которой выбирается тюнер, USB, CD, CARD, AUX. Переключение режимов производится по кольцу, за исключением USB и CARD, которые включаются только при наличии соответствующих устройств. При выборе CD процессор должен подать питание на привод, но, как я уже писал выше
. В моем случае неисправен один из портов аппаратного конфигурирования, о чем я также написал выше, т.е. для процессора привода CD просто не существует. Ремонт только один - замена процессора. Тему закрываю, дабы больше не флудить.
sman
11-03-2010 11:54
если диска в приводе нет-можеш давить моде сколько угодно-CD не появится(так по крайней мере в большинстве автомагнитол)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Hyundai H-CDM8024. Отсутствует режим CD
  • Автомагнитола Hyundai H-CDM8024 не принимает диск
  • A/m Hyundai H-CDM8024, какая применяется лазерная головка?
  • Китайская АМ JVC - отсутствует деталь
  • SAMSUNG MAX-N75: отсутствует микросхема
  • Microlab h600 унч отсутствует
