МВП HYNDAI модель H-MW1031 слабый нагрев
Vitaliy0072
24-12-2009 12:51
Микроволновая печь hyndai h-mw1031 сгорели 2 керамо резисторы 7W 30 Ом на силовой плате. Таких резисторов не нашел, поставил 3шт 2W 10 Ом соединив их последовательно вместо одного 7W 30 Ом. Плата XB2818, положение резисторов R4-1 и R4-2. Микроволновая печь разогревает воду в стакане очень слабо, можно сказать в 3 раза слабее чем раньше. Подскажите где искать причину! Напруга в сети 220 В.
Сергей333
24-12-2009 14:23
Vitaliy0072, не возникаю мысли, что резаки сгорели не просто так, а из-за черного квадратика, рядом стоящего?
stoves
24-12-2009 17:12
Vitaliy0072 писал:
в сети 220 В.
Главное, сколько этих вольт доходит до работающего трансформатора.
"Квадрат" или "чёрный ящик" похоже исправный, иначе бы вновь горели резисторы.
Сергей333
24-12-2009 21:10
stoves, судя по фотке, чувствует он (черный квадратик) себя не очень....
stoves
25-12-2009 00:35
Сергей333, корпус "квадрата" деформирован прежними перегретыми резисторами. Это не беда -если контакты в нём не размыкаются.
Wassill
25-12-2009 15:58
Vitaliy0072, а ты главный "чёрный ящик" проверил, что магнетроном кличут? гы-гы
stoves
25-12-2009 20:59
Wassill писал:
.. главный "чёрный ящик" проверил, что магнетроном кличут? гы-гы
Опять невпопад? Что еще ляпнешь проверить? Трансформатор, конденсатор?
Резисторы горят из-за магнетрона? Или может они чем-то испортили магнетрон?
Vitaliy0072 писал:
печь разогревает воду в стакане очень слабо, можно сказать в 3 раза слабее чем раньше..
Резисторы новые греются?
K_rem
Гость 85.92.*.*
29-12-2009 21:38
stoves писал:
Vitaliy0072, Тык , сколько?
Тундpа
02-01-2010 00:50
Сергей333 писал:
а других причин то и нету улыбка
Греются ли резисторы теперь и какое падение на подгоревших контактах квадрата? гы-гы
Менялся ли магнетрон или ВВ трансформатор?
stoves
02-01-2010 02:36
Тундpа писал:
... резаки сгорели не просто так, а из-за черного квадратика, рядом стоящего?
Стоило ли создавать сообщение из-за того, что тебе неизвестна основная причина по которой, с исправным реле в рабочей печке -горят исправные резисторы.
Тундpа писал:
Для чего дублировать, недельной давности, вопрос о нагреве резисторов?
Тундpа
02-01-2010 11:39
stoves писал:
Иначе как вмешательством потусторонних сил или воспалением седалищного нерва писавшего объяснить сиё утверждение невозможно! гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» МВП HYNDAI модель H-MW1031 слабый нагрев
  • СВЧ-печь Samsung PG832R.Слабый нагрев.
  • Индукционная плита Palux topline 2x5KW слабый нагрев
  • кофемашина SUPRESSO S60 не включается нагрев
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
  • Термопот Vitek VT-1190 не включается нагрев
