кар Участник Сообщения: 1376
Здравствуйте!В автомагнитоле HYNDAI H-CCR8091 -не работает приемник.Состав
проц AU6860C
PT7313
HOLTEK HT1621
4558
Флешка работает.Приемник при настройке на станцию не останавливается.В ручном режиме,на частоте работающей станции -нет звука.На входах РТ7313 нет никаких сигналов.Непонятна какая микросхема используется в качестве приемника.По идее U4-на приложенном фото слева возле провода с антенны,около кварца.На ней написано
0219
CQDH
231.
Питание 5 вольт есть.На 2 ноге РТ7313 -9 вольт.На U4-прошелся по ножкам ,на одной ноге есть -3.8 вольта.На других -либо ничего ,либо 0.7 вольта.Может кто сталкивался с такой неисправностью и подскажет направление поиска?
1.rar 77,25 КБ Скачано: 571 раз(а)
jurij+ Гость 95.68.*.*
Феном пройдись по этому чипику.
Было,когда паялом под микроскопом пропаевал. |
| jurij+ писал: | Феном пройдись по этому чипику.
Было,когда паялом под микроскопом пропаевал. | Феном прошелся.Ничего не дало. |
Ну у него так же как и у всего остального. Есть питание,есть управление. |
Инфы не нашел.Я писал выше .прошелся по ножкам.Только на одной-3.8 вольта.Какое-то странное -если питание.Импульсов нигде не видно. |
Аппрат той ценовой категории,где в случае (не получается сделать его,максимум за час) не важно по каким причинам.Просто закрываются крыжки и забывается о нём.
п.с. питания мало.
осцик... генерация на кварце?на кварце тюнера. |
Ruha Участник Сообщения: 1019
погоди, флешка работает полноценно? громкость, тембр, баланс....? |
segor Участник Сообщения: 3121
| кар писал: | | .прошелся по ножкам.Только на одной-3.8 вольта |
- на какой?
Кварц, на каких пинах сидит?
P.S. если уж закатываешь фото в архив, то можно было бы и с большим разрешением.  |
На 8 и 12 ножках -3.75 вольта.Кварц одной ногой на 13,другой через кондюк на землю.Фотка с телефона.Качество не очень. |
SEGOR-спасибо.То что нужно.Нашел-5 нога-RESET-35 ом на землю и ноль по напряжению.si4702-c19 буду менять.Вопрос -его прошивать не надо? |
он в тюнере стоит, чтоли?а то не понятно, что флешку читает , а радио нет. |
| Ruha писал: | | он в тюнере стоит, чтоли?а то не понятно, что флешку читает , а радио нет. | Кто стоит.? Это и есть тюнер.В даташите все расписано.Если забить в поиск можно почитать и на русском.
radio_solutions.rar 278,27 КБ Скачано: 604 раз(а)
| кар писал: | | Вопрос -его прошивать не надо? |
Нет.
| Ruha писал: | | а то не понятно, что флешку читает |
Ruha, эта функция возложена на AU6860C.
AU6860C_datasheet_v01.rar 104,91 КБ Скачано: 506 раз(а)
В принципе наверно решение проблемы понятно.Поговорю с хозяином авто ,если согласится -то буду приобретать si4702-c19 .Тогда отпишусь. |
сколько стоит сам аппарат?во Сколько обойдется ремонт? |
Вместе с микросхемой-600 рублей.Хозяин согласен ждать месяц,микру заказал у китайцев.Аппарат покупал где-то около 1,5 тысячи говорит. |
Сегодня наконец-то закончилась эпопея с этим аппаратом. Первый раз от китайца пришел пустой конверт.Переговорил с ним-выслал повторно.Сегодня пришла микросхема,впаял -все заработало. |
