daytek Новичок Сообщения: 14
Кто сталкивался с таким зверем , проблемма в том что нет пакетов на квадратной шинке ресет не помогает первоначально не читал диски заменил лазер пашет, но обратил внимание что вместо 7812 стоит 7810 заменил на родную и тут началось ! пропали пакеты управления коммутатором и рег. громкости думал может убил микрашки заменил результата ноль SCL и SDA идут паралельно на обе микрашки и на проц MT 1389D то есть пакетов нет с проща все истальное пашет кроме УМ может проц гавкнул ? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5996
daytek, ну во-первых опиши состав аппарата согласно првил, т.е. сделай полный список всех микрух! Это положено!
Тут пример >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683 и прочие тонкости...
Теперь по существу... Во-первых почему ты решил, что стабилизатор 7810 надо было поменять на 7812? Может там так положено было? Микрушка была ранее паяная? Теперь во-вторых, пакеты пропали, а не закорочена ли шина, например, на землю или на питание? Отключать шину пробовал? Что на шине "висит"? |
| Цитата: |
Производитель -КИТАЙ
модель Hyinday h-h5113-n
Проц MT1389 d
УМ TDA 7269-4 шт
Так же на плате УМ стоят PT2323 и 2322
которые в свою очередь висят на квадратной шине прямо с проца болеше на шине не висит ничего в том то весь казус!
шина не замкнута 100% при откидывании от основной платы пакетов нет!
7810 поменял так как имеется надпись на плате 7812 и питание PT2322 и 2323 должно быть 9в от крен 7812 через резистор
шина идет на прямую с проца на 2322 и 2323 паралельно на обе микрашки интересен тот факт что по выходу коммутатора 2323 шпарит частота судя по осцилографу около 10 мгц а по идее должен быть звук , в обход коммутатора 2323 сразу на регулятор громкости 2322 УМ молчит значи точно пакетов нет !!! иначе хоть что то бы работало ! |
Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 582
daytek, было у меня такое г, тоже как бы не было пакетов. А оказалось, что звук был просто тупо выключен в меню. А пакеты на самом деле были, только попытки рассмотреть их моим стареньким С1-72 ни к чему не приводили. И я свято верил в то, что их нет Попробуй не заморачиваться пока с шиной, а просто поискать звук с платы декодера, и вообще, есть ли он? Вот он-то родненький, очень хорошо виден осциллом, в отличии сигналов обмена данными...
Добавлено 05-12-2009 08:57
Это не такой-ли кинотеатрик маленький, наподобие муз. центра (то есть не низкий широкий, а высокий и узенький)? Уж очень мне схема знакома. |
В меню все включено пробовал ресет на заводские не катит по входу на 2323 есть а выхода нет , 2323,2322 заменил что за г не пойму , а осцилограф у меня тоже не современный может вы и правы по поводу пакетов! |
daytek, а может быть его попробовать перепрошить, вроде как прошивка для него не редкость. Может чё-то глюкануло, и проц перестал обращаться к PT2323... Не понятно, по какой причине, но прошивки очень часто слетают. |
GRAYD Участник Сообщения: 790
Там помоему там SCL и SDA на PT-шках видна когда крутишь регулятор громкости. Я бы посмотрел секции наушников и микрофонов (ежели есть таковые). |
GRAYD, когда я пытался их рассмотреть, у меня ничего не получалось, даже когда крутишь регулятор. |
У кого есть прошивка на данный девайс поделитесь попробую прошить !
По поводу пакетов смотрел на шине во время переключения CD-Tuner там размозня какая-то типа помехи амдлитуда очень маленикая толком не поймеш пакет это или наводка какая нибудь |
| Владимир Жуков писал: | | daytek, а может быть его попробовать перепрошить, вроде как прошивка для него не редкость. Может чё-то глюкануло, и проц перестал обращаться к PT2323... Не понятно, по какой причине, но прошивки очень часто слетают. |
Видать прошивка все же редкость в инете нарыть не могу! |
Владимир Жуков,
А у вас случайно нет прошивки на Hyinday h-h5113-n ? запарился искать! |
