Tommy41 Новичок Сообщения: 8
Подскажите, люди добрые,чем отличаются HWK UFS Micro от UFS-3 + HWK ,я вот что-то понять не могу. Цена у них примерно одинаковая,модуль HWK присутствует на обоих,цена колеблется взависимости от комплектации проводов,а внешне они нисколько не похожи ...Может я не догоняю в чем-то элементарном,сидел искал в темах-ничего про это не нашел ... Если кто-нибудь понимает подскажите пожалуйста...  |
Porter Участник Сообщения: 5703
размером, внешним видом... |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
И всё ??? А больше ничем?
Добавлено 25-11-2009 01:32
Значит мне можно брать что тот ,что этот принципиальной разницы в работе нет? |
тот который микро, неудобен размером. Спросить у любой бабы (шутка). Катается по столу, когда кабель втыкаеш, его выворачивает как кабелю удобно. Мой личный опыт. И ещё на большом есть разъём USB ( наверное бокс работает как юсб хаб, сам не пробовал). |
Спасибо, почти определился,сейчас осталось только найти и купить...  |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
USB хаб работает, правда медленный 1.0  |
У меня вопрос по этой теме еще появился,а что если купить прищепки и программатор отдельно,голый без кабелей ,можно ли обойтись без груды кабелей (130 шт) только одними прищепками не ущемив себя в возможностях? Может так будет даже лучше? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3403
Это самый оптимальный вариант. |
А можно на этот ведер 27775 посмотреть хотябы,и где его можно найти ? Если не сложно можно ссылочку на эту тему...
Добавлено 25-11-2009 19:52
Ну или хотябы его правильное название,я бы сам даже поискал чтобы никого не напрягать... |
обычно в наборах кабелей, идут кабеля ещё к другим телам. Лично у меня в наборе было 103 кабеля, из них 10 под Samsung, 4 под SE, 6 под LG, 4 под Sharp, 5 под Motorola и 2 под Siemens. Под Nokia кабеля отложил в сторону, пользую прищепку. Прищепка расчитана только под нокию. Если в недалёком будущем предполагается покупка других боксов ( под другие тела) , то наверное прищепка оптимально. Просто покупать отдельно кабеля под Samsung, LG и т.д. будет накладнее чем готовый комплект. Я бы выбрал комплект с минимальным набором под нокию, но с большим набором под другие бренды и прищепку в дополнение. См сам.
http://www.gsmbaza.ru/type1/1/3932.htm
http://www.gsmbaza.ru/model6648.htm |
Спасибо ,vaso5, я тебе оч благодарен !  |
IVAN82 Участник Сообщения: 302
Tommy41, можно еще UFS 3 Tornado присмотреть, в него еще можно карту доступа впихнуть. На будущее пригодится. |
А у него какие преимущества перед обыкновенным,и что за карта доступа? |
все тоже самое,UFS+HWK, только чуть крупнее. А карта, это ключ,например к программе SETOOL для работы с SonyEricsson. Тебе vaso5 ссылочку на магазин кинул, посмотри и почитай там про все виды этих игрушек  |
TlsT Новичок Сообщения: 25
В HWK UFS Micro решена проблема высокой скорости прошивки для Samsung и BB5 - реализована солюха выложенная на саппорте(допаян конденсатор)
В остальном кроме размера и наличии смарткарт ридера(UFS3+HWK) отличий нет. |
Всем спасибо за помощь,очень благодарен ! ! ! |
