помогите прошить HWK
Список форумов» Сотовые телефоны» Программаторы и софт
Gavr
30-11-2010 14:51
вот лог
-- UFSx Device: UFS3 SarasSoft, USB S/N: ******
-- Target Id : 62 CF 1 10
-- UFSx Boot : UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003.
-- UFSx Firmw.: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007.
-- UFSx S/N : 73298
-- Features : 00000001
-- Licence 5 : True
-- UFSx Vendor: TORNADO
-- HWK ERROR : 0000
коллеги посовееовали прошить:
лог флешера MspFet.exe через PL2303
17:42:53 Initialize...
17:42:54 Device: MSP430F149. Info(0x1000-0x10FF), Main:(0x1100-0xFFFF)
17:42:54 Reading device memory..
17:42:56 Read failed. Synchronization error.-вот такая ошибка,куда бы не нажимал,PLка рабочая 100%
вот лог HWK Tool:
Updating started...
> Device: UFS3 SarasSoft, S/N: ****** - opened.
> Entered to BOOT... >>> 62 CF
> Features: 00000001
> Section 1F: 0058
> SN = 73298 (0x11E52)
> TEST Activation - OK
> HWK found... улыбка
> HWK Func - OK
> HWK Init - OK
> HWK Ping - OK
> HID: FA52900E41600049 ( 0000000000000000 )
> HWK: 04A1
> Load PreLoader - FAILED
> HWK Close - OK
> Device closed.
я так понимаю что аппаратно модуль рабочий,помогтие,кто сталкивался,помоему я что-то неправельно делаю с флешером
vasiliy78
30-11-2010 17:29
аппаратно 99% рабочий, по ссылке почитай внимательно, я со своей коробкой несколько дней занудствовал, скатился до прошивки атмеги.
в том числе шил и HWK его шил через UNI подробностей всех не помню но точно припаивал проводок к микросхеме как в посту N31 из темы по ссылке.
http://www.gsmforum.ru/threads/40336-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D ...
Добавлено 30-11-2010 23:32
У меня всё занудство началось с того что блок питания просажива л напряжение..... 4,9 на выходе и бокс не захотел работать...
Gavr
01-12-2010 13:16
припаивался к FTDI ? юника нет,может через уфс попробовать?
vasiliy78
02-12-2010 09:44
уфс в системе определяется как ком порт?
а к PL2303 когда подключал сигнал dtr задействовал?
Gavr
06-12-2010 08:27
оределяется.дрова встают,все сделал как по схеме,та же история((
Snaps
05-02-2011 01:19
если еще нужно,то здесь все для восстановления на PL2303,кстати,+Vcc подавал с БП 3.6В.
Радиоман
18-02-2011 19:56
Такая же проблема.
При коннекте бокс начал выдавать 45 ошибку. логов нету.
Открыл коробку передернул HWK не помогло.
Пропайка HWK и контактных штырьков на плате не дала результатов.
Прошил HWK прогой MspFet через PL2303. лог и ошибка при обновлении после прошивки изменилась.
сейчас при обновлении имею ошибку подключения к UFS -15 с просьбой переустановить сюиту.
ставлю 2,1,0,0
Лог:
-- UFSx Device: UFS3 SarasSoft, USB S/N: помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
-- UFSx S/N : помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
-- Licence 5 : True
-- UFSx Vendor: UFS3
-- HWK ERROR : 0000
Кабель до компа уже припаян к плате UFS.
Вопрос: стоит ли пробовать прошивать UFS, так как уже пробовал и он не прошился.
При прошивке HWK выбирать модель установленного чипа ? или оставить тот который выбрала программа? программа при выборе файла прошивки автоматом выбирает не ту модель чипа.я пробовал оба варианта.
Чип надо выбирать тот который установлен в HWK модуле.
В общем не знаю что повлияло. либо пропайка всего программатора паяльником с FluxPlus .ошибка при обновлении была той же. либо две программки,одна из которых корректно прошила HWK.
из 8 поста скачиваем.
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=231413
извиняюсь .. но не умею разбивать архивы на части.
Программатор ожил. голливудская улыбка
Серийник и HID родные остались .
При использовании HWKTools обращайте внимание на то какой HID ему программой прошивается. родной или клона.
после манипуляций передергиваем кабель и без проблем обновляемся родным софтом.
Список форумов» Сотовые телефоны» Программаторы и софт» помогите прошить HWK
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Программаторы и софт (Вопросы и обсуждения Программаторов и софта для ремонта связанного с ПО сотовых телефонов)
  • чем и как их прошить???
  • Как прошить SE W200 ufs
  • UFS3+HWK micro,как прошить Samsung E730.
  • КАК ПРАВИЛЬНО ПРОШИТЬ SAMSUNG E250D ЧЕРЕЗ UFS
  • USF3 Tornado Excalibur немогу прошить siemens
