Преобрел недавно HWK для своего Powerflasher. Комп все распознал, но обновление не запускается. Апдейд клиент пишет:
Поиск сервера обновлений HWK...
Поиск сервера обновлений HWK завершен.
Подготовка подключения к серверу...
Подключение к серверу...
Канал обмена данными с сервером открыт.
Авторизация на сервере...
Ошибка аутентификации: Ошибка: сервер вернул нераспознанный ответ.
Скачал "HWK_Setup_Suite_v02.08.000.exe", но он не ставится, при распаковке выдает ошибку. В начале года соседи поделились "HWK_Suite_Setup_v2.0.5.exe"- установка прошла без проблем.
NOD32 отключил полностью.
Powerflasher - оригинал
HWK - оригинал
Подскажите, как решить эту проблему.
Перевод ошибки....
Пожалуйста, убедитесь, что вы закончили какие-либо предыдущие настройки и закрыты другие приложения.
Если ошибка все еще происходит, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком: SarasSoft
