00X00 Участник Сообщения: 1024
купил себе сегодня эту игрушку с кабелями. на ней два разьема один под 2-х рядный второй для пайки. Открыл свой УФС - там ничего подобного нет. Есть фотка или мануал куда его подключать |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5779
Примерно так как на рисунке. Сверху (если смотреть) плата HWK будет пайкой вверху - деталями к плате UFS. Вроде есть еще версия платы UFS, соеденять с платой примерно в том-же районе где на прикрепленной фотке "штырьки". |
у меня там всего 5 штырьков и в один ряд, а на ХВК их гораздо больше :-( что делать с "новой игрушкой"
сразу вопрос у меня нет сим приемника но есть место под него. Что в него еще можно установить? |
Про держатель для СИМ - забудь. Это осталось от нереализованной идеи г-на Сараса.
ЗЫ: В архиве фотки наверно такого же UFS как и у тебя. Там еще схема UFS (в "современном" варианте - с двумя рядами штырьков для HWK), может поможет разобраться...
ЗЫ: А что по этому поводу говорит твой реселер??? |
sergey_f1 Участник Сообщения: 55
а еще есть программный эмуль ХВК,так что модуль практически и не нужен теперь)))))))))разве только что из-за кабелей!у меня стоит программный эмуль-всё работает как надо!без всяких плат! |
sergey_f1, Вопросик можно? Эмуль с KZF 1.8_g тоже работает? |
с KZF 1.8_g я не пробовал,у меня стоит уфс сьют 3.01.00,там все проги 2.0.1,единственный баг-долгий коннект! |
Вот моя картинка
Тут всего штырьков раз и обчелся. Куда присобачить ХВК. Если есть у кого эмуль - скиньте и инструкцию будте любезны. Вообщем я в полному тупике. Что мне с этим чудом делать.. |
00X00, Смотри прикрепленный файл и возрадуйся! :mrgreen:
Потом отпишись. |
Понял спасибо, распечатаю и буду пробовать |
gruzin Участник Сообщения: 290
Дарагой, а что тебе на оффициальном сайте ответили? |
так запаял. Как можно его теперь увидеть? запустил лыжи
UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003., Id: 62 CF 1
UFS_USB V2.6 (c) SarasSoft 2005., S/n: *****
Licence: True
Selected Device, not Compatible with Software
похоже не видет он его? |
скачал упдейт и заработало. Теперь можно создавать новую тему :-) |
