HW problem, please check with you dealer.
Список форумов» Спутниковое TV
zoomer85
15-09-2010 09:23
Доброго времени суток.
Какую версию ПО лить, чтоб обойти эту проблему на 4100С, 4060CX, 4060L CX, 4160CX?
+ что бы работал пульт новый
JeWell
15-09-2010 14:05
А она есть на 4100с? шок
zoomer85
15-09-2010 18:11
На каком то из форумов видел что есть. Но сам не видел.
(Скорее всего речь о 4100С без названия)
Vohra
15-09-2010 18:23
Я как то тоже не встречал по жизни.
JeWell
15-09-2010 23:11
я имею в виду, что данной проблемы у ресивера 4100с (и, соответственно, любых прошивок для него) - нету.
taykin
16-09-2010 02:20
восстанавлививал пару таких,связано с версией загрузчика (если залить прошивку под старший загрузчик,без обновления оного)
Юра72
16-09-2010 08:51
Сталкивался с такой "проблемой" при ошибочной заливке в Orton 4100C прошивки от Opticum 4060CX .
Вылечил заливом соответствующей прошивки прогой Upgrade BY SOIRNET.СОМ
zoomer85
16-09-2010 13:43
А чем они собственно железно отличаются друг от друга?
По моему внутри одно и тоже.
sattel
16-09-2010 14:11
Проц:4100С-3329С,4060CX-3329С_CR.
zoomer85
16-09-2010 14:17
Это прямо на проце написано?
Приходилось менять, но что в одном, что во втором везде стоят просто 3329С, без всяких А
sattel
16-09-2010 14:20
Зайдите на сайт поддержки глобообразных,посмотрите на описание прошивок к тюнерам.
JeWell
16-09-2010 23:12
я уже недавно (в какой-то теме чуть ниже) написал про отличия. процы там одинаковые (точнее, разные, но полностью функционально взаимозаменяемые). разница в одной мелкосхемке на плате (атмеловый проц).
taykin
16-09-2010 23:31
JeWell писал:
Спасибо за инфо,поляцкий ресивер - проц затёрт,забросил - теперь проц поменяю,думал другая маркировка,поэтому и затёрли от китаёз гы-гы
JeWell
17-09-2010 08:23
всё верно, маркировка другая, по джтагу он определяется как и те, на которых не затёрто ничего, но доступ к флэшке по другому базовому адресу
Синглет
06-11-2010 15:17
У меня такая же проблема! Только с globo 7310v ci2cx plus, пишет HW problem, please check with you dealer.Что только не пробывал и загрузчик менял и прошивками разными прошивал. И ничего не помогло! Что делать не знаю!
Moshkin
06-11-2010 21:17
Значит не то заливаете .
Например для Globo 7310V CI2CX HDMI PVR нужна прошивка _VFD_ ( globo_04020200_vfd_AMSTAR_1.0.78_EMU.rar ) если стоит VFD (вакуумно-флуоресцентный дисплей) , если LED - другая прошивка .
И Upgrade Tool используются разные , есть несколько версий .
JeWell
06-11-2010 22:50
99,9% что перебор прошивок не поможет. Дохнет в глобах эта 8-ногая атмелка...
zoomer85
10-11-2010 21:22
Вот и мне попался 4060CX, перебор прошивок от 4060cx, 4060lcx не помогает.
Выходит эта атмелка дохлая. С ними кто-то разбирался? Где брать? Чем шить, если шить...
JeWell
10-11-2010 23:53
похоже, никто ещё не...
это проц, наподобие смарт-карты в дреамбоксах или сик01 в чунга-чангах
Синглет
15-04-2011 11:09
Прошивка правильная на globo 7310v ci2cx plus (ALI3329E_04020200_globo_amstar_vfd_emu_1.0.90_new). Он на ней месяц работал, а потом только начал писать HW problem, please check with you dealer. Да и у многих до сих пор на ней работает!
Синглет
15-04-2011 12:33
Это которая AIC 1526-1?
Moshkin
15-04-2011 14:36
Синглет писал:
Так это вроде Dual Usb High-side Power Switch
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/022/AIC1526-1CN-pdf. ...
JeWell
16-04-2011 11:42
Синглет, нет. это AT88SC0104C
marats77
24-04-2011 20:04
так что теперь делать с этими глобиками? У меня уже 4 в стопочке лежат.
nik1479
24-04-2011 22:10
http://westsat.com.ua/showthread.php?t=329&page=119
JeWell
24-04-2011 23:39
nik1479, на какой из 120 страниц бесполезного трёпа по приведённой Вами ссылке есть ответ на вопрос про hw problem по причине выхода из строя at88sc0104?
nik1479
25-04-2011 10:16
JeWell, у меня были трудности со сменой прошивки, конечно 120 страниц утомительно,но для таких как я полезно,
чем хотел поделиться - 119стр.
sman
25-04-2011 23:11
у меня была такая проблема,решилось перепрошивкой SPI на прогере,тюнер точно не помню -маленький,подобный startrack sr-55x ,и такой микры at88sc0104 на плате не видел
JeWell
25-04-2011 23:35
sman, она есть на всех платах производства завода ямату последних лет трёх, исключая ресиверы фта (без CI и слота под карту), только маркировка её почти нечитаема - поверх лазерной заводской надписи на ней выгравированы иные буквы/цифры большого размера.
marats77
27-04-2011 21:58
nik1479 спасибо, один globo 4060схplus восстановил... остался globo 4060l cx и globo 7310L 2cx что с ними делать?
zoomer85
07-06-2011 12:25
Никто не нашёл где можно заказать эти микросхемки с нужным содержимым?
JeWell
08-06-2011 09:11
Мне пока не известно об этом. Это ж аналог смарт-карты, типа sim в дреамбоксе, кто такое отдельно продавать будет? Её стоимость может быть равна стоимости нового ресивера.
Список форумов» Спутниковое TV» HW problem, please check with you dealer.
