Автомагнитола Huyndai H-CMD4000 нет изображения
Randvic
06-02-2016 00:22
Читал темы с данным дефектом, но проблема не решилась.
Неисправность - нет изображения на дисплее, сам дисплей немного подсвечивается. Иногда он включался. После проверки было выявлено:
Ток потребления в ждущем режиме 0.040А, в включенном состоянии 0.986А.
На стабилизаторе U14 1117-1.8v
Вход - около 5V
Выход - 1.5V
После замены:
Вход - около 5V
Выход 1.79V.
Магнитола по прежнему не хотела показывать дисплей, и вдруг пока держал привод в руках включился дисплей, потом начал полосить (немного искажаться) и опять потух. Немного потыркал проводочки, шлейфики результата не было. Потом как то опять заработал дисплей и снова отключился.
После сделал замеры на стабилизаторе U14 1117-1.8v
Вход - 2.30V
Выход - 1.79V
На U11 1117-3.3V
Вход - 1.6V
Выход - 3.3V.
Диод D7- IN4004 проверял на плате. - где то 500 Ом, при обратной полярности где то 1600 Ом.(по плате видимо показывает)
Еще было замечено на нижней плате около разъема подключения фишки, резистор на 2R2 потемневший (как будто подгорелый). Выпаял проверил прибор показывает 1.5 Ома.
В чем может быть еще проблема.?
CYB
06-02-2016 00:41
А прошить что помешало?
Александр439
06-02-2016 19:04
Randvic писал:
На U11 1117-3.3V
Вход - 1.6V
Выход - 3.3V.
Чудеса ! У тебя КПД U11 + 200% шок
Юстас59
06-02-2016 20:36
Вход - 2.30V
Выход - 1.79V
Да и тут по входу не айс!
Randvic
06-02-2016 20:42
Добавлено 06-02-2016 20:44
CYB писал:
Он работает но нет изображения. Прошивка тоже может быть?
Добавлено 06-02-2016 20:47
Юстас59 писал:
Вход - 2.30V
Выход - 1.79V
Ясное дело но почему напряжение на стабе 3.3V на входе меньше чем на выходе?
Юстас59
06-02-2016 21:40
Randvic, Ампервольтомметром надо пользоваться нормально.
anupko
Резистор подгоревший заменить однозначно (прибор прибором, а через него ток проходит приличный), ну и диод упомянутый выше я бы проверил подкидкой другого.
Randvic
07-02-2016 23:01
Юстас59 писал:
Это как, не научите??
Randvic
11-02-2016 22:07
Резистор заменил. Диод рабочий. Включил держа привод в руке изображения не было. провод который от привода к нижней плате идет стал трогать изображение коряво показалось и исчезло. Провод прозванивал все отлично. в чем может быть дело непонятно. Процессор греется еле палец держит. Должен он так греться?
Орбита
13-02-2016 22:57
Randvic писал:
Проводом ты называешь шлейф?
Randvic
24-02-2016 13:35
Орбита писал:
Randvic писал:
Да, потому что это не шлейф.
Орбита
24-02-2016 13:47
Randvic писал:
Ты бы фото выложил а то не понятно что у тебя там за провод.
Randvic
24-02-2016 15:50
Орбита писал:
Да он не причем. Непонятное происходит. Иногда изображение появляется когда крутишь в руках магнитолу и пропадает. Я видео заснял как дисплей однажды заработал. Тут можно как то его показать???
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола Huyndai H-CMD4000 нет изображения
  • Автомагнитола Challenger DVA-9700,нет изображения.
  • Автомагнитола Velas VDM-MB434TV нет изображения на дисплее
  • автомагнитола A&V DA-765 GPS
  • Автомагнитола Philvision PRM-361.
  • Автомагнитола JVC KD-R47 Не включается
