blakvik Новичок Сообщения: 4
Нет звука.стоит Al2001 нет данных на нее.смд 14 ног.на 6-7 ноги звук приходит. Состав:MT1389de,M12l64164,En25f80,Cd5888,SF-870,AL2001.  |
Svyatoslav Новичок Сообщения: 16
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
blakvik, ты бы хоть правильно модель аппарата указал!
Нет таких моделей,есть H-DVD5003 и H-DVD5005.Гадать здесь должны что ли?
Юра-1 Участник Сообщения: 80
Вероятнее всего, неисправна Al2001. Можно взять сигнал со входа этой микросхемы и подать его на выход, звук будет, но слабоватый. Или собрать навесной усилитель на 4558 или на транзисторе (например, на S9014). |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1855
На той недели такой же аппарат с такой же проблемой пришел. Запросил у Hyundai инфу по этой микрухе. Так они там в Москве на Бимиксе сами в шоке Заставили сделать кучу фоток и послали запрос Китаю Ну жду ответа, может кинут даташит и закупят эти микрухи. |
| игорь анат. писал: | | На той недели такой же аппарат с такой же проблемой пришел. Запросил у Hyundai инфу по этой микрухе. Так они там в Москве на Бимиксе сами в шоке шок помираю со смеху! Заставили сделать кучу фоток и послали запрос Китаю Ну жду ответа, может кинут даташит и закупят эти микрухи. |
Спасибо.История та же.Дефект судя по всему будет массовым .Есть уже несколько таких.Думаю выходит из строя при подключений к ТВ во включеном состояний.  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
blakvik, | Сообщение Администрации : | Исправь заголовок темы - так как указано в правилах, иначе влеплю предупреждение!!! |
Павлоград Участник Сообщения: 300
Микросхема непричём. На плате есть преобразователь на -12 вольт, в котором замыкает индуктивность 1мГн. От нагрева она даже темнеет. Эту индуктивность убираете. На БП есть незадейсвованные -12 вольт, которые от аппарата к аппарату имели расброс от -17 до -10 вольт. Меряйте ваш случай и через стабилитрон, дабы снизить напряжение до -7--10 вольт, подпаивайтесь к аноду диода возле индуктивности. |
Павлоград, Нихрена не получилось. ДВД вобще не включился. |
игорь анат., поподробней, что к чему припаял? Какой дроссель убрал? Сделано более десятка аппаратов.
Добавлено 15-02-2011 21:12
Диод возле индуктивности планарный. Блин, как в ремонте будет такое, сфотаю.
Добавлено 15-02-2011 21:14
У нас этого гуталину по магазинам ещё докуя. Подозреваю, что все наши клиенты. |
Павлоград, Мастер прилепился не к -12, а к +12. Ну ошибился немного. Да, все заработало. Спасибо большое. Была бы моя тема, можно было отметить , как решенную.  |
Да на здоровье.  |
Спасибо всем. Заменил дроссель (L5).На 13 ноге AL2001 появилось -7вольт ,звук пошел нормально.Два двд сегодня вышло. (инфы по Al пока нет)  |
Если поставил что-то подобное, то будет повтор. |
palagnuk Гость 92.112.*.*
Павлоград,спасибо большое,проверен Ваш метод на практике.Действует на ура.В данной модели это наверное идеальное решение. |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 677
