ada Новичок Сообщения: 25
Блок питания работает напряжения в норме лампочки не горят напряжение подаётся даже на головку  |
Vladislav_ Участник Сообщения: 323
дык - он при включении и светодиотами(лампочками) не моргает?
и что на голову подаётся? - напряжение - понятие растяжимое... |
каприкорнус Участник Сообщения: 1106
ada, После чего он так себя ведет ?
Если его никто не шил, то меняй кондер по 3,3v (лучше побольше воткни 2200)
Подправь название, неправильно написал. |
Работал нормально выключили на другой день никаких признаков ни на нём ни на экране
Поставил кондёр 4700 мигнул жёлтой и зелёной лампочкой,микросхемы прцессор немного тёплые значет напряжение на них есть может кракнул процессор как это проверить? |
Сомневаюсь что проца подохла.
Еще раз повторюсь просмотри все кондеры и подстрой БП (если крутик есть).
Осцил то есть надеюсь ? |
Буду кавырять о последствиях дам знать ,спасибо. |
Все аплитуды внорме .Может есть вариант запустить его принудительно тоесть подать управление в нужные точки |
Нелохо было бы схемку найти, обмерить напруги за пределами БП и если все ОК то пробовать шить.
Кварцы то генерят кстати ?
На проце посмотри состояние Reset (0 - в ауте).
На Humax что-то в обменнике есть. |
Я смотрел схему в обменнике она не такая,но я попробую проверить напряжения по осцилограмкам приведённым в ней .Может знаети где найти оригинал? |
Vladislav_, А зачем китайцам свое же подделывать, опечатался наверное.  |
Да с названием я ХУМАНУЛСЯ . HUMAX |
Немогу скачать схему HUMAX \новая \ Может кто сбросит на почту.  |
| ada писал: | Немогу скачать схему HUMAX \новая \ Может кто сбросит на почту.  |
смотри почту. |
Огромное спасибо Vladislav. |
Ruha Участник Сообщения: 399
Извиняюсь за молчание , болел. Схема не подходит. Мой Xumax из серии НТВ+ .Что ковырять не знаю я в тупике. |
avatar6 Новичок Сообщения: 13
Да зачем тебе схема, они же все практически одинаковы.
По крайней мере с твоим симптомом "не запускается" различие в схемах не имеет значения.
Если напряжения с БП 3,3V 7,5V в норме, мигают светодиоды и отсутствует видео, то проверь обмен проца с флешем(импульсы на 40-контактном разъеме) при втыкании вилки.
Если они есть, то скорее всего убит загрузчик. Если их нет, то не стартует проц. |
alexmytsyk Участник Сообщения: 57
у меня таже беда, заменил С в БП 3,3V и все. |
