Humax VA-5200,После ремонта БП.
Список форумов» Спутниковое TV
vaso
14-04-2009 21:15
Привет всем!
Humax VA-5200, после замены ёмкостей по вторичке, не загружается.Пишет-LOAD-FAIL-ERROR-AС, последовательно.Предполагаю , что убит загрузчик, всвязи с этим разыскивается дамп.Может ещё какие идеи будут, поделитесь плиз.
Спасибо!
bav
14-04-2009 21:44
В описании ошибок это описано так:
E-AC Ошибка программного кода CRC-32 Загрузите обновленную версию ПО
vaso
15-04-2009 09:16
bav - Спасибо , поищу прошивку.
vaso
17-04-2009 15:21
Перепрошил, результат тот же.Разыскивается дамп, на этот аппарат.
Спасибо!. рёв в три ручья
bav
17-04-2009 17:02
Если прошивка проходит гладко зачем дамп?
vaso
17-04-2009 17:16
Дамп как вариант.Тогда выходит - железо?
JeWell
Гость 77.223.*.*
17-04-2009 20:25
Я не в теме, но, помню, про какие-то хумаксы говорили раньше, что им в случае ошибок при загрузке помогает залить пустой сеттинг "формулой"... Поищите на эту тему, вдруг поможет?
vaso
17-04-2009 22:33
Видел на каком-то сайте, ток там после нескольких постов помоему. Пшол в поиск.
Список форумов» Спутниковое TV» Humax VA-5200,После ремонта БП.
  • Humax VA-5200 не блок питания
  • HUMAX VA - 5200 Нужна прошывка
  • Humax VA-5200 забыли пароль.
  • HUMAX VA-5200 периодически отключается.
  • Спутниковый ресивер HUMAX VA-5200 проблема ИБП
